#1361 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Mario166 - czy zapalanie od razu po przekręceniu kluczyka przeszkadza ci mocno. Tak jest w wszystkich nowych fordach. Opóźnienie włączenia wymaga dodania modułu opóźniacza czasowego. Jakiegoś przekaźnika czasowego. Daj sobie spokój.
Jeżeli chcesz koniecznie to kup jakiś przekaźnik czasowy na 12V DC z czasem kilku sekund i wepnij go w obwód. Zasilanie cewki (dwa przewody) - jeden do masy a drugi do + w to samo miejsce co plus od lamp. Przewód plusowy od lamp odepnij i podłącz pod styk przekaźnika, drugi styk przekaźnika podłącz w miejsce gdzie gdzie był podłączony przewód plusa lamp. Przepraszam za jakość ale dysponuję tylko telefonem - majówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 30-04-2016 o 10:37 |
#1362 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Dzięki kuba1961, aż tak mi to nie przeszkadza. Choć może skorzystam z Twojej porady. Dodam jeszcze, że te ledy mają właśnie taki opóźniacz czasowy, tylko po dopięciu tego drugiego plusa po stacyjce przestało to działać. Być może trzeba by pod inny bezpiecznik to podpiąć. Na razie mam sporo roboty i nie mam czasu się tym zająć, ważne że świecą. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1363 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Podaj typ lub link do tego urządzenia.
Kiedyś pytałem serwisanta w ASO dlaczego led-y zapalają się od razu przed rozruchem. Odpowiedział, że to dodatnio wpływa na akumulator takie "lekkie" obciążenie przed rozruchem. Bo przecież bez problemu mogą takie opóźnienie zrealizować na sterowniku samochodu. Pracuje w branży elektrycznej (nie jestem akumulatorowym ekspertem) ale coś w tym może być. Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 30-04-2016 o 16:55 |
#1364 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
#1365 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Marino. Jak oceniasz ich jasność w dzień?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#1366 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
#1367 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Mario166 - ne znalazłem instrukcji ale na podstawie zdjęć myślę że:
- jeden kabel podpinasz pod masę - drugi pod +12V pojawiający się po przekręceniu kluczyka - ten z bezpiecznikiem - trzeci pod lampę pozycyjną Kiedy przekręcisz kluczyk lampy LED zapalają się Kiedy zapalasz lampy pozycyjne lub mijania - lampy LED gasną Nie wydaje mi się że jest jakieś opóźnienie. |
#1368 | |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
#1369 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Dziwne to. Co pisze instrukcja na temat zgaszenia tych świateł kiedy chcesz zapalić światła mijania ? Ile przewodów było do podłączenia ?
Takie podłączenie jest nieprawidłowe, bo zawsze te lampy palą się. Może masz tą instrukcję albo link do niej ? Na samym dole tej strony jest chyba kawałek instrukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to jest to ? Tu masz coś chyba o twoim problemie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie chcę cię martwić ale chyba masz uszkodzony sterownik. Przyznam że ten automat zastosowany przez producenta jest do d......y. Zmień jak radzą sterownik lub oddaj, sprzedaj itd. Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y. Jak podepniesz ten trzeci przewód pod + to światła będą paliły się cały czas co nie jest zgodne z przepisami, jak podepniesz pod mijania to będą czasami gasły ale podłączone będą zgodnie z przepisami. I tak źle i tak nie dobrze. Albo kup coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 03-05-2016 o 10:26 |
#1370 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Tak, to te światła Kuba. Ze światłami jest ok. gaszą się po włączeniu pozycyjnych i świateł mijania i zaświecają po ich wyłączeniu. Piszesz: "Wynika że on reaguje na spadki/zmiany napięcia i dlatego gasił czasami te LED-y." No właśnie tak się działo i musiałem dopiąć ten trzeci kabel, ale wtedy światła się zapalają po włączeniu zapłonu a nie po rozruchu silnika.
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
