Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie rozkłada się lusterko zewnętrzne
Stary 04-05-2016, 07:35   #12
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Domyślnie Odp: Nie rozkłada się lusterko zewnętrzne
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To drugie tez ci nie chodzi ?
Czy tylko to od kierowcy, bo troszkę nie kumam ?
Chodzi ci o samo składanie, czy rozkładanie tez ?
U mnie jak się jedno nie sklada to drugie chodzi nadal, a ty piszesz „Przez to straciłem składanie obu lusterek”
Sprawa wygląda tak. Przy zamykaniu drzwi z pilota nie składają się oba lusterka. Jak nacisnę w samochodzie na drzwiach kierowcy przycisk składania to lusterko pasażera normalnie się składa i rozkłada. Czy się rozkłada od strony kierowcy to nie wiem bo nie składałem na siłę, żeby nie urwać czegoś. Nie wygląda jednak aby ruszało.
Wygląda na to, że usterka od strony kierowcy blokuje składanie lusterka od strony pasażera przy zamykaniu drzwi z pilota.
Wcześniej miałem tak, że lusterko od strony kierowcy przycinało się i nie zawsze się składało (na początku roku). Wystarczyło puknąć i się składało - nie było błędów w kompie. Potem wszystko przeszło i działało normalnie, aż jakieś 2-3 tygodnie temu przestało i objawił się błąd w kompie.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
