Stary 02-05-2016, 22:19   #11
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Nie rozkłada się lusterko zewnętrzne
[QUOTE=Saucerhead;2588163]U mnie jest podobna sytuacja (wszystko dział oprócz składania), z tym że lusterko lewe pozostało w pozycji otwartej i się nie składa. Przez to straciłem składanie obu lusterek.
To drugie tez ci nie chodzi ?
Czy tylko to od kierowcy, bo troszkę nie kumam ?
Chodzi ci o samo składanie, czy rozkładanie tez ?
U mnie jak się jedno nie sklada to drugie chodzi nadal, a ty piszesz „Przez to straciłem składanie obu lusterek”
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 07:35   #12
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa wygląda tak. Przy zamykaniu drzwi z pilota nie składają się oba lusterka. Jak nacisnę w samochodzie na drzwiach kierowcy przycisk składania to lusterko pasażera normalnie się składa i rozkłada. Czy się rozkłada od strony kierowcy to nie wiem bo nie składałem na siłę, żeby nie urwać czegoś. Nie wygląda jednak aby ruszało.
Wygląda na to, że usterka od strony kierowcy blokuje składanie lusterka od strony pasażera przy zamykaniu drzwi z pilota.
Wcześniej miałem tak, że lusterko od strony kierowcy przycinało się i nie zawsze się składało (na początku roku). Wystarczyło puknąć i się składało - nie było błędów w kompie. Potem wszystko przeszło i działało normalnie, aż jakieś 2-3 tygodnie temu przestało i objawił się błąd w kompie.
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 11:57   #13
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
Chciałem ponowić temat. Czy udało sie rozwiązać problem? Mam to samo
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 18:19   #14
Saucerhead
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 92
Najprawdopodobniej uszkodzony silnik w jednym z lusterek. W Forscanie powinno dać się odczytać błąd. Działające lusterko można złożyć z pilota - zamknąć samochód, otworzyć i odrazu zamknąć. Działające lusterko powinno się złożyć. To uszkodzone jest do wymiany (przynajmniej nie słyszałem o sposobie wymiany samego silnika)
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-12-2019, 12:28   #15
khml
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: C-MAX
Postów: 25
Panowie nie zakładam nowego tematu tylko odgrzewam ten ponieważ u mnie występuje podobny problem z lusterkiem prawym. C-max z 2012 r.
Od kilku tygodni podczas otwierania samochodu (nie ważne czy z pilota przy kluczyku czy tylko dotykając obojętnie której klamki) coraz częściej nie otwiera się prawe lusterko. Po wejściu do samochodu i wciśnięciu przycisku wewnątrz do otwierania i składania lusterek - lewe działa bezproblemowo natomiast prawe nie.
Nigdy nie pojawił się problem ze składaniem. Zawiesza się tylko podczas otwierania. Po delikatnym "puknięciu" i ponownej próbie otworzenia pojazdu lusterko się rozkłada z tym, że zauważyłem, że jakoś później reaguje na sygnał i otwiera się z sekundową zwłoką w porównaniu do lewego lusterka. Otwiera się do końca bez trzasków i niepokojących odgłosów.
Byłem oczywiście w serwisie i żadnych błędów nie ma. Twierdzą, że nie wiedzą i... lusterko do wymiany.
Odnoszę wrażenie, że tak jakby nie dostawało czasami sygnału do otworzenia bo gdyby było uszkodzone to problemy mogły występować też podczas składania.
Mocno mnie to denerwuje, gdyż częstotliwość usterki zaczyna się zwiększać i trzeba za każdym w to lusterko "puk". Czy jest szansa jakoś to naprawić bez wymiany na nowe?
khml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 16:19   #16
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Dobre pytanie tez tak samo mam w moim C-maxie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 18:36   #17
khml
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 25
O widzisz. Czyli już takie dwa przypadki są. Zaczyna mnie ta usterka irytować powoli. Wygląda na to, że czasami nie dostaje sygnału do otworzenia lusterka. Serwis ASO twierdzi, że moduły od lusterek są sprawne i wszystko jest ok, a na pytanie dlaczego raz działa raz nie - odpowiedź lusterko do wymiany. Może jakiś kabelek jest "naderwany" lub coś innego blokuje ale jak to sprawdzić?
Stary 19-12-2019, 18:27   #18
marek87p
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: C MAX II
Silnik: 1.5 TDCI
Witam. U mnie jest dokładnie to samo co u Was, czyli nie zawsze sie prawe lusterko chce otworzyc.
marek87p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 18:38   #19
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
uszkodzony silownik w lusterku.. czyt. wymiana ..
nic innego nie zrobicie! uwaga! zamienniki TYC itp.. kiepsko dzialaja ze skladanaiem i pamiecia..
Stary 26-01-2020, 18:57   #20
MaciekGdynia
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: S max
Lewe lusterko się nie rozkłada, silniczek nie pracuje.
Rozłożyłem lusterko z części zewnętrznych popukałem poruszałem kablem od silniczka i zaczyna trybić podejrzewam ze kabelek przy samym silniku nie styka . Tu niestety pojawiają się problemy jak dostac się do silniczka. Czy jak zdemątuje lusterko to z drugiej strony jest jakies dojscie żeby wypiąć go z tej sprążyny?
MaciekGdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
