Temat: [Mondeo 2007-2014] Dołożenie tempomatu
Stary 04-05-2016, 15:58   #1862
pieq78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
cześć Panowie,
posiadam Mondeo z 2009r.
kupiłem same przyciski (szczerze mówiąc nie wiedząc jeszcze wtedy że jest wersja guzików sprzed i po lifcie).
Guziki ładnie zamontowałem, tempomat uaktywniłem w Elmconfig i lipa.
Guziki nie działają (żadnej reakcji), działają jedynie te od sterowania radiem.
Czytałem na forum że możliwe że mam guziki od wersji poliftowej.
Moje przyciski po lewej stronie maja napis CAN oraz chyba obrazek tempomatu i limitera.
Proszę o odpowiedź czy tego typu błędy oznaczają wersję poliftową i trzeba przelutować jedynie 1 lub 2 oporniki,
czy sprawa wygląda na bardziej skomplikowaną i może oznaczać np uszkodzenie guzików.
Dzięki z góry za odpowiedzi.
W Forscan pokazały się błędy jak poniżej.
===PCM DTC U0405:00-2F===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
===BCMii DTC C1D22:49-2F===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1467331 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 158075.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC C1D22:49-2F===
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
- Usterki mechaniczne
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC B112B:07-2F===
pieq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
