Stary 04-05-2016, 15:00   #1861
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał gal0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie pisałeś z grubsza to samo
staram się nie zmieniać zeznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2016, 15:58   #1862
pieq78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
cześć Panowie,
posiadam Mondeo z 2009r.
kupiłem same przyciski (szczerze mówiąc nie wiedząc jeszcze wtedy że jest wersja guzików sprzed i po lifcie).
Guziki ładnie zamontowałem, tempomat uaktywniłem w Elmconfig i lipa.
Guziki nie działają (żadnej reakcji), działają jedynie te od sterowania radiem.
Czytałem na forum że możliwe że mam guziki od wersji poliftowej.
Moje przyciski po lewej stronie maja napis CAN oraz chyba obrazek tempomatu i limitera.
Proszę o odpowiedź czy tego typu błędy oznaczają wersję poliftową i trzeba przelutować jedynie 1 lub 2 oporniki,
czy sprawa wygląda na bardziej skomplikowaną i może oznaczać np uszkodzenie guzików.
Dzięki z góry za odpowiedzi.
W Forscan pokazały się błędy jak poniżej.
===PCM DTC U0405:00-2F===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
===BCMii DTC C1D22:49-2F===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1467331 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 158075.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC C1D22:49-2F===
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
- Usterki mechaniczne
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC B112B:07-2F===
pieq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 16:13   #1863
Postów: 18,052
Do przedlifta nie mogą być guziki z limiterem. Albo przeróbka (bez sensu...) albo sprzedaż i zakup z OFF.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-05-2016 o 16:17
Stary 04-05-2016, 16:16   #1864
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Kupiłeś guziki do polifta. Musisz je zmienić.
Stary 04-05-2016, 18:14   #1865
gal0
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 7
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skompletuj wszystko i wtedy zaczniesz zakładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś już instalacje czy lecisz na żywioł? :>
Żywioł, a jak przynajmniej z tempomatem. Wszystko wskazuje na to, że w Titanium wystarczy zmienić przyciski i będzie hulać. A jak nie będzie, to od czego jest forum? ;-)
Pewnie ACC pójdzie w drugim rzucie i do tego zamierzam się solidniej przygotować.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Mondeo MK3 2.0 TDCi -> MK4 2.0 Duratec
gal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 18:16   #1866
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W każdym jednym mondeo mk4 wystarczy zmienić przyciski z wiązką i aktywować.
Stary 04-05-2016, 21:24   #1867
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
cześć
Tedi_k, Orion512 - dzięki serdeczne za szybką odpowiedź.
pozdrawiam
Grzesiek
Stary 05-05-2016, 10:28   #1868
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
cześć
Tym sposobem z chęcią zamienię guziki tempomatu które posiadam (Mondeo MK4 po liftingu - tempomat i ogranicznik) na guziki do Mondeo MK4 sprzed liftingu (tempomat i OFF)
pozdr
Grzesiek
Stary 05-05-2016, 13:03   #1869
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Witam, potrzebuję pomocy przy aktywacji tempomatu do Mondeo Mk4 2.0 TDCi 2007r Titanium X, przyciski zamontowane, potrzebuję tylko aktywacji, jeśli ktoś z okolic Jasła (w promieniu 200km od jasła) jest w stanie to zrobić proszę pisać na private. Pozdrawiam
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 09:00   #1870
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Napisał gumis15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa już nieaktualna, tempomat został już aktywowany, wszystko działa poprawnie, polecam wszystkim którzy nie mają a mogą mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt całkowity w granicach 300zł w moim przypadku.
Dzięki wielkie dla Isulima za pomoc przy aktywacji.
Dzięki za rady, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
