Odp: Odpalanie z rozruchu 20V - uszkodzenia
Jeżeli zawór start-stop w pompie ma trzy piny, to znaczy, że w aucie jest immo. Prawdopodobnie padło immo - dlatego też przekaźnik rozrusznika nie działał. Można wywalić tę nakładkę na zawór i podłączyć do końcówki zaworu napięcie ze stacyjki (wybrać sobie jakiś pin w skrzynce, na którym pojawia się napięcie gdy stacyjka jest w poz. II). Auto będzie odpalać bez immo.
Podłączenia immo nie mam i nie znam, Ford nie podaje schematu z wiadomych względów.
Po zdjęciu sterownika immo z zaworu, powinno być słychać cichutkie stukanie zaworu przy podawaniu 12V na jego końcówkę. Lub sprawdź przyrządem, czy nie jest spalony - ale to niepewny sprawdzian, może być zwarcie na cewce.
Zgredzik
