Stary 05-05-2016, 19:01   #1
bobslay
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Transit
Silnik: diesel
Domyślnie Odpalanie z rozruchu 20V - uszkodzenia
Transit MK5 1999 z silnikiem 2,5D i pompą Bosch bez siłownika na linkę.
Po wymianie filtra paliwa, wstępnej (mechanicznej) pompy paliwa i przewodu paliwowego auto zostało podłączone do rozruchu 12V. Rozruch okazał się uszkodzony i dawał napięcie 20V. We wnętrzu było czuć zapach spalenizny. Spalił się zegarek i nie było sterowania przekaźnikiem automatu rozrusznika.
(Zwarłem czarny z czerwonym paskiem do masy i teraz kręci).
Po podłączeniu właściwego akumulatora zaczęło się odpowietrzanie układu...
Po odkręceniu wtrysków ON leci już chyba bez powietrza jednak auto nie pali.
Silnik "gada" jedynie na Plaku.
Mam kilka pytań:
Jak sprawdzić moduł w pompie wtryskowej (3 pinowa kostka)?
Jakie jest jego zadanie?
Czy tam jest elektrozawór, który się spalił i nie daje odpowiedniej ilości paliwa?
Czy ten silnik ma ECU?
Ostatnio edytowane przez bobslay ; 05-05-2016 o 19:04
bobslay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 10:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odpalanie z rozruchu 20V - uszkodzenia
Jeżeli zawór start-stop w pompie ma trzy piny, to znaczy, że w aucie jest immo. Prawdopodobnie padło immo - dlatego też przekaźnik rozrusznika nie działał. Można wywalić tę nakładkę na zawór i podłączyć do końcówki zaworu napięcie ze stacyjki (wybrać sobie jakiś pin w skrzynce, na którym pojawia się napięcie gdy stacyjka jest w poz. II). Auto będzie odpalać bez immo.
Podłączenia immo nie mam i nie znam, Ford nie podaje schematu z wiadomych względów.
Po zdjęciu sterownika immo z zaworu, powinno być słychać cichutkie stukanie zaworu przy podawaniu 12V na jego końcówkę. Lub sprawdź przyrządem, czy nie jest spalony - ale to niepewny sprawdzian, może być zwarcie na cewce.
Zgredzik
Stary 08-05-2016, 20:11   #3
bobslay
Model: Transit
Silnik: diesel
Pięknie Panu dziękuję.
Zdemontowałem moduł z pompy a elektrozawór podłączyłem do ACC.
Auto pali na dotyk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
