Stary 16-05-2016, 02:07   #42
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Wtyczki na Twoich zdjęciach, to nie są wtyczki do lampek oświetlenia przestrzeni na nogi- nie wiem do czego służy ta, którą wygrzebałeś po lewej stronie, ale ta po prawej, jak mi się wydaje, to wtyczka do wyłącznika poduszki powietrznej pasożyta, która w fordach jest zawsze opcjonalna (pewny nie jestem bo nigdy jeszcze takiego wyłącznika w mk3 nie wydziałem...).
Ale do meritum- ponieważ dołożyłem u siebie te lampki na oryginalnej instalacji to trochę pomogę (miałem zrobić jakąś fotorelację ale czasu nigdy dość...).
1. Oryginalne wtyczki do lampek oświetlenia przestrzeni na nogi są białe, trzypinowe, z trzema przewodami- biało-czarnym, biało-pomarańczowym i brązowo-zielonym.
Wtyczka z lewej strony była przyklejona taśmą do przewodu masowego, biegnącego obok ramki, w którą montuje się lampkę. Poniżej zdjęcia:
Z prawej strony odnalezienie wtyczki było już dużo większym wyzwaniem - ostatecznie wymacałem ją na wiązce przewodów biegnącej obok ramki lampki, kilka dobrych centymetrów w kierunku drzwi- była cała owinięta taśmą izolacyjną tak, że w ogóle nie było jej widać. Zdjęć niestety nie zrobiłem.
2. Co do samej lampki - oryginalnie, jak już wyżej Koledzy pisali, jest to dioda na płytce PCB z elektronika zintegrowana w obudowie mocowanej w ramce- jak ktoś zainteresowany jest oryginałem, to chyba tylko pozostają nowe- o cenie już było...
Istotnie jednak, w ramki lampek oświetlania przestrzeni na nóg idealnie pasują lampki oświetlenia bagażnika, które jak wszyscy wiemy są na żarówki w5w. Jedynym problemem jest to, że wtyczka instalacji oświetlenia nóg (3 pin) jest inna niż z lampki ośw. bagażnika (2 pin). Ten problem obszedłem przygotowując "przejściówki" przy wykorzystaniu obudowy wtyczek 'goldpin' (czy też raster 2,54) i przeznaczonych dla nich pinów męskich i żeńskich. Piny te idealnie pasują do oryginalnych wtyczek i dość ciasno do nich wchodzą, ale łączenie wtyczki instalacji deski z moją przejściówką okleiłem taśmą izolacyjną. Lampkę podłącza się pod przewód biało-czarny i brązowo-zielony (pin 1 i 3 - na zdjęciach jest jeszcze błędnie 1 i 2- proszę tym nie sugerować).
3. Aktywacja
Po podłączeniu lampki nie działały, co w zasadzie nie było żadnym zaskoczeniem bo wiedziałem, że w FoCCCusie opcje #Aesthetic Lightning mam "without aesthetic lightning". Po ustawieniu na "with interior lightning - ambient led" lampki dalej nie działały i wtedy zaczęło się szukanie w schemacie co może być nie tak.
Przyczyną okazała się niekompletna wiązka podsufitki- jak się okazuje zasilanie oświetlenia przestrzeni na nogi jest wspólne z zasilaniem oświetlenia sufitowego i tak najpierw idzie z BCM (złącze c8pin12) do słupka A i znajdującej się tam wtyczki (pin 4) do wiązki podsufitki i powinno wrócić do tej wtyczki do pinu 5, gdzie łączy się z instalacją deski i leci bezpośrednio do naszych lampek. Ponieważ u mnie nie było przewodu powrotnego, zmostkowałem pin 4 i 5, i w ten sposób uzyskałem zasilanie na lampkach. Świecenie lampek jest jednak sterowane minusem i to oddzielnie od lampek sufitowych- przewód biało-czarny wraca z instalacji deski do wtyczki na słupku A pin 2, skąd powinien wychodzić i łącząc się z przewodem z oświetlenia nastrojowego podsufitki, dalej lecieć do BCM- złącze C4 pin1 - ponieważ u mnie nie było przewodu masowego od oświetlenia podsufitki musiałem go uzupełnić. Dopiero wówczas lampki zaczęły świecić.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 16-05-2016 o 02:13
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
