Temat: [Transit 1994-2000] Ustawienie i znaki rozrządu transit 2,5 d
Stary 18-05-2016, 11:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ustawienie i znaki rozrządu transit 2,5 d
Wszystko masz dokładnie opisane w wątku Epica Lucas http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144 post#8
Nie ma znaków na rozrządzie, ustawia się wał i koła na kołki, od razu można też ustawić statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku.
Można stosować wiertła odpowiedniej średnicy, niestety, kołek pompy jest dwu średnicowy, więc albo trzeba kupić specjalne kołki, albo na wiertło 5mm nawinąć w odpowiednim miejscu taśmę tak by powstał w tym miejscu walec 9mm.
Pamiętaj, że były trzy różne, częściowo niezamienne paski, kup odpowiedni.
Zgredzik
