Temat: [Transit 1994-2000] Jak zdemontować deskę rozdzielczą?
Stary 18-05-2016, 11:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Witam wszystkich, demontaż deski
Nie dotykałem tej deski, ale pomocne przy demontażu mogą być te materiały:
http://fordcat.ru/shop/1/parts/21615
Więcej danych masz w linkach:
http://eucatparts.com/?action=cat_ford
W rosyjskiej wersji jest o wiele więcej informacji, ale czasem błędnie otwierają się rysunki...
Generalnie odkręcasz wpierw tzw okular zegarów (4 śruby), po jego wyjęciu odsłonięte są śruby mocujące boczne panele, itd., itd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2016 o 11:49
