![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996.1999
Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Sławek z Zielonej Góry. W piasiadaniu dwa Transity 99 2,5 Bosch blaszak i Transit Chausson 96 2,5 Lucas. Dodatkowo Ford Mondeo 1,8.
Zwracam się do Was koledzy z zapytaniem czy ktoś ma jakiś foto opis do demontażu deski rozdzielczej z tranzola. Szukałem w wyszukiwarce ale nic nie było. Dzięki i pozdrawiam. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie dotykałem tej deski, ale pomocne przy demontażu mogą być te materiały:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Więcej danych masz w linkach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W rosyjskiej wersji jest o wiele więcej informacji, ale czasem błędnie otwierają się rysunki... Generalnie odkręcasz wpierw tzw okular zegarów (4 śruby), po jego wyjęciu odsłonięte są śruby mocujące boczne panele, itd., itd.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2016 o 11:49 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kilka śrub i sama wyskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mniej jednak jeśli potrzebujesz instrukcji to znajdziesz ją u mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam B.J P>S jeśli potrzebujesz rozwinięcie podpunktów - daj znać wygeneruje PDF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: slawek
Model: transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996.1999
dzięki za odpowiedzi, wszsytko zrobiłem, prosta robota.
