Temat: [Focus 1998-2004] Wymiana szyby drzwi prawy tył
Stary 22-05-2016, 08:09   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Wymiana szyby prawy tył na korbkę
Nie ma tam żadnej śrubki. Na pierwszym zdjęciu dokładnie widać co mocuje szybę. W szybie jest otwór. Przez ten otwór i plastik przetknięta jest tulejka zablokowana w środku kołkiem. Przez ten otwór trzeba najpierw wypchnąć kołek i potem wyjąc tulejkę. Tylko najlepiej czymś sobie przyblokować to wszystko od strony drzwi bo kołek dość ciasno siedzi i jak będziesz go wypychał to połamiesz te prowadnice które trzymają ten biały plastik na szynie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
