Stary 17-05-2016, 23:48   #1
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Domyślnie Wymiana szyby drzwi prawy tył
Witam mógłby mi ktoś powiedzieć jak wymienić szybę w tylnych drzwiach z podnośnikiem na korbkę? Nie wiem jak tą szybę zdjąć z podnośnika. W 1 miejscu trzyma ją plastikowa obiemka. Nigdzie nie widzę żadnych śrub itp.
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 07:57   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana szyby prawy tył na korbkę
Musisz odkręcić śrubę w karetce prowadzącej szybę. Podnieś szybę do góry i powoli opuszczaj. W pewnym momencie powinna Ci się pokazać w jednym z otworów w drzwiach. Żeby ją wyjąć pewnie trzeba będzie tez uszczelki zdemontować.
Tu masz poglądowo gdzie szukać karetki i śruby
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 13:26   #3
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Żadnej śruby tam nie widać. Tylko w 1 otworze widać mocowanie linki. Jej nie trzeba zwalić?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2016, 08:09   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie ma tam żadnej śrubki. Na pierwszym zdjęciu dokładnie widać co mocuje szybę. W szybie jest otwór. Przez ten otwór i plastik przetknięta jest tulejka zablokowana w środku kołkiem. Przez ten otwór trzeba najpierw wypchnąć kołek i potem wyjąc tulejkę. Tylko najlepiej czymś sobie przyblokować to wszystko od strony drzwi bo kołek dość ciasno siedzi i jak będziesz go wypychał to połamiesz te prowadnice które trzymają ten biały plastik na szynie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 00:35   #5
LukNFT
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Wymiana szyby, tył po stronie pasażera
Cześć, przychodzę do was z zapytaniem jak to zrobić. Ford focus Sedan mk1 GHIA citrus gold. W skutek mojej winy szyba tylna po stronie pasażera rozbiła się w drobny mak. Zaczęło się od tego że zwlekałem z naprawą podnośnika szyby elektrycznej bo jak podejrzewałem coś pękło i linka się posiepała więc zamykałem szybę rękami i podklejałem taśmą by się trzymała aż powoli traciła na przyczepności to ją wtykałem nieco pod uszczelkę aż w końcu szyba pod wpływem naprężenia pękła. Kupiłem nową na szrocie jak i nowy podnośnik (ta szyna, regulator jak kto woli) i myślałem że szybę włożę na metodę "po ukosie" aż wejdzie. Okazało się że to działa w przypadku przedniej szyby bo jest dłuższa i da się to zrobić bez uszkodzenia. Wyszukałem że nie obejdzie się bez zdejmowania uszczelek i tak też zrobiłem bo okazało się że nie są przyklejone silikonem. Uszczelkę jak i wnęki drzwi oczyściłem już z pozostałości po szybie ale nie wiem jak ją wsadzić a mianowicie: bez uszczelek da się ją wsadzić na metodą po ukosie ale pytanie moje jest czy gdy ją włożę, włożę w "małą prowadniczkę" która jest za uszczelką i zabezpieczając dół drzwi np. folią etc i wtedy gdy ona będzie tam luźno to wetknę z powrotem uszczelkę na miejsce ? czy lepiej to zrobić z założonym podnośnikiem ? bo patrząc po drugiej stronie to ciężko będzie założyć uszczelkę bo szyba nie chowa się "100 %" jak na przodzie.
Wiem, dużo czytania. ale nie wiem jaką strategię obrać
Ostatnio edytowane przez LukNFT ; 27-07-2022 o 00:53
LukNFT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 18:11   #6
LukNFT
Silnik: 1.8 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana szyby, tył po stronie pasażera
Napisał LukNFT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że nikt nie wie wiec jutro zdam relację jesli uda mi się to zamontwać szybę na mejsice
Stary 29-07-2022, 19:47   #7
LukNFT
Silnik: 1.8 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 4
Sprawa okazała się bardzo prosta. Trzeba wybebeszyć drzwi z plasticzku i jest wnęka by włożyć szybę. Okazało się że zdejmowanie uszczelki nie była potrzebne ale ja ją jeszcze porządnie wyczyściłem ze szkła.
Tutaj powinna być taka prowdniczka wyglądająca jak uszczelka. Wykręcana na dwa torxy. Bez tego nie da się bezkolizyjnie włożyć szyby
Ostatnio edytowane przez LukNFT ; 29-07-2022 o 20:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
