Stary 01-06-2016, 09:45   #4
Mariooki
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna gaz
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.8TDCI Okrutna praca na wolnych obrotach
Tak odsłuchałem choć link jest napisany z błędem, klima, grzanie szyby to duze obciążenie dla silnika ins.elek. Jesli miałbyś tylko jaja podczas pracy klimy to czepac sie trzeba paska, napinacza, spręzarki itp, ale grzanie szyby to sam prąd o duzym natężeniu, jesli masz gdzieś przebicie plus obciążenie ukladu elektrycznego grzaniem szyby moze powodować niedomagania innych układów.
Mimo wszystko powinieneś sprawdzic pobor pradu na zgaszonym silniku, a bicie napinacza to efekt niecalkowitego spalania i w efekcie rozne sily działajace na wał, szarpniecia, przyspieszenia itd przechadzą na pasek wielorowkowy.
Myłeś ostatnio silnik .... ?
Mariooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
