Stary 30-05-2016, 18:56   #1
Raz
Avatar Raz
Zarejestrowany: 11-08-2007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 78
Lightbulb 1.8TDCI Okrutna praca na wolnych obrotach
Witam. Od razu pisze, ze przejrzalem mnostwo tematow na tym i innych forach na podobne zagadnienia i nie znalazlem rozwiazania.
Problem jest taki:
Silnik odpalam (zimny) chodzi cicho i perfekcyjnie...
troszke popracuje sie juz delikatnie rozgrzewa i poki nie musne gazu, nie wlacze klimy, podgrzewania szyby przedniej w miare to idzie jeszcze. Po wlaczeniu ktorejs z w/w i wylaczeniu po chwili, silnik juz zaczyna chodzic nierownomiernie (obroty na zegarach nie faluja) czuc i slychac juz to na napinaczu paska wielorowkowego uderzajacego o ogranicznik lub tez skrajnie napiete polozenie, ciezko to opisac sluchowo wyglada to tak jakby co 1 suw dawal po pol dawki paliwa. Bledow nie ma zadnych. Pompa, wtryski wsio bylo nie dawno robione, nawet zainwestowalem w napinacz, kolo pasowe i szlag mnie z tym trafia. Na klimie silnich idzie rowno, jak dam reczny i delikatne polsprzeglo tez idzie elegancko a przy dodaniu delikatnym gazu aby pracowal na okolo 1100-1200rpm juz jakby mu czegos brakowalo i nie idze ustabilizowac go. Podczas jazdy jest wsio ok. Bledow brak... rece rozkladam.
Na filmie wlaczona klima--->wylaczona---> wlaczona
Ostatnio edytowane przez Raz ; 31-05-2016 o 06:11
Raz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 05:49   #2
Mariooki
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna gaz
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.8TDCI Okrutna praca na wolnych obrotach
Czesc
Ja bym sprawdził alternator i akumulator, zobacz też jaki masz pobór prądu po wylaczeniu silnika.
Pozdro
Mariooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 06:05   #3
Raz
Avatar Raz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 78
akumulator jest nowy, altek daje 14,2. Widziales a raczej odsluchiwales film?
Stary 01-06-2016, 09:45   #4
Mariooki
Model: Focus mk1
Postów: 17
Tak odsłuchałem choć link jest napisany z błędem, klima, grzanie szyby to duze obciążenie dla silnika ins.elek. Jesli miałbyś tylko jaja podczas pracy klimy to czepac sie trzeba paska, napinacza, spręzarki itp, ale grzanie szyby to sam prąd o duzym natężeniu, jesli masz gdzieś przebicie plus obciążenie ukladu elektrycznego grzaniem szyby moze powodować niedomagania innych układów.
Mimo wszystko powinieneś sprawdzic pobor pradu na zgaszonym silniku, a bicie napinacza to efekt niecalkowitego spalania i w efekcie rozne sily działajace na wał, szarpniecia, przyspieszenia itd przechadzą na pasek wielorowkowy.
Myłeś ostatnio silnik .... ?
Stary 01-06-2016, 15:04   #5
Raz
Avatar Raz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 78
tylko ze wlasnie problemy sa bez obciazenia. Silnik myty ale nic sie nie zmienia, bo juz kilka razy byl myty-przed myciem tez to sie dzialo
Stary 01-06-2016, 23:47   #6
Mariooki
Model: Focus mk1
Postów: 17
Jak go kupiłeś to już tak sie zachowywał? A o mycie pytałem bo jak masz uszkodzona izolacje albo wtyczki gniazda to po myciu czasami cuda sie dzieją.
Jak ci bledy nie wywala to moze byc zwarcie lub niedostateczny kontakt kabli masowych.
Sprawdz ten pobór i punkty masowe.
Stary 02-06-2016, 05:28   #7
Raz
Avatar Raz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 78
wlasnie ciezko mi powiedziec czy tak sie zachowywal, raczej nie. Ile jest p.masowych w komorze? przy filtrze widze tylko dwa...
Stary 09-06-2016, 17:08   #8
Raz
Avatar Raz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 78
Wszystkie masy wyczyszczone, nic nie dalo po za strata czasu
Stary 09-06-2016, 18:20   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Żeby nie tracić czasu, podjedz do warsztatu zrobią za ciebie, nikt dokładnie tobie nie powie co masz zrobić bo to niemożliwe, przyczyn może być kilka.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 20:34   #10
Raz
Avatar Raz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 78
Jakbym mial forsy na tyle zeby wszystko posprawdzac, to pewnie juz bym tam byl i po problemie. Aktualnie dzisiaj wymienilem niedawno wymieniony filtr na najtanszy z harta i silnik chodzi o wiele lepiej na wolnych... przy schodzeniu z wysokich pare razy zatrzesie i sztywno idzie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
