Stary 04-07-2016, 18:04   #1
Leśnik
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Galaxy MK1, Galaxy MK2, Mondeo MK4
Silnik: 2,3; 2,3; 2,5T
Rocznik: 1999, 2002, 2007
Postów: 4
Domyślnie 2,5T przerywa przy delikatnym przyśpieszaniu
witam
proszę o podpowiedź w zdiagnozowaniu usterki
objawy są takie że przy delikatnym przyśpieszaniu silnik na ułamki sekund przestaje przyśpieszać po czym zbiera się normalnie, wygląda to tak że ruszam spod domu na zimnym silniku, trzymam wciśnięty gaz w jednej pozycji, auto powoli jednostajnie się rozpędza i w pewnym momencie bez wyraźnej przyczyny przestaje przyśpieszać na chwilę, nie szarpie, nie strzela z wydechu itp.
problem występuje w zakresie niskich obrotów tak do 3000rpm
przy mocniejszym depnięciu jest ok, przyśpiesza normalnie
przerwy są nieregularne i występują najczęściej na zimnym silniku, po rozgrzaniu praktycznie nie występują
nie jest to raczej związane z wypadaniem zapłonu bo nie ma typowego szarpania (mam w domu dwa galaxiaki z LPG więc wiem jak to wygląda)
błędów brak, zarówno w sterowniku auta jak i w sterowniku STAGa
problem występuje na PB i LPG chociaż w większości odczuwam na PB bo jak się przełączy na LPG to silnik jest już rozgrzany
gdzie szukać ?
turbinę raczej wykluczam bo na niskich obrotach raczej i tak nie dmucha, chyba że całkiem się zacina (nie mam żadnego doświadczenia w silnikach doładowanych)
może przepustnica ? są z nią jakieś problemy w tym silniku ? albo czujnik przy pedale gazu ?
Leśnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
