2. Podłączyłem kamerę. Jest obraz, ale bez żadnych linii :-(
Miał tak ktoś? Martwię się z czego to wynika.
Może moduł CM5T nie współpracuje z BCMi, albo z kamerą BM5T?
Sprawdzę też podłączenie do magistrali CAN, żeby wykluczyć tę możliwość.
3. Poprowadziłem wiązkę w klapie.
Czeka mnie wycinka otworu w blendzie, ale dopiero po powrocie z wakacji, bo nie wziąłem narzędzi.
...brak linii mnie boli - znowu pod górkę :-(
Wydaje mi się, że sprawa jest dosyć jasna (choć mogę się mylić, to tylko moje przypuszczenia). Linie są generowane w dwojaki sposób:
- albo przez dodatkowy moduł (taki duży), który przelotowo się podłącza z obrazem (sygnał video z kamery wchodzi do modułu kamery, dopiero z modułu wychodzi na wyświetlacz). Jest to najstarsze rozwiązanie i wtedy kamera daje tylko zwykły obraz - wydaje mi się, że Ty masz taką kamerkę, a linie dokłada ten moduł...
- drugi sposób (nowsze rozwiązanie, stosowane do teraz): to linie generowane są już przez samą kamerę i sterowane po LIN`ie. (dopowiem, że w focusach mk3 był jeszcze taki prosty moduł, który zamieniał tylko CAN`a na LIN`a do kamerki, a w najnowszym mk3,5 już nie ma tego modułu, a LIN wchodzi bezpośrednio z BCM`a)
Wydaje mi się, że mas starszą kamerkę dlatego nie masz linii.
U mnie linie są, kamerkę podłączałem na stole do zwykłego ekraniku LCD i też były, dlatego na 100% u mnie linie generuje kamera...
Przesyłam kilka fotek z kontynuacji montażu....
U mnie z kolei pojawił się inny problem, jak przewód puściłem lewym tylnym słupkiem, to radio mi gorzej zaczęło odbierać... dziwna sprawa, ale ktoś już miał taki problem na forum, chyba przy mondeo... dlatego puściłem przewód prawym słupkiem i jest lepiej, ale nie tak jak było... z kolei jak przewód sobie na środku wisiał już z podsufitki, to nie było żadnego problemu :-) magia elektroniki :-) "uwielbiam" takie rzeczy... dodam, że skrętka jest w pełni ekranowana... uprzedzając pytanie: w klapie nie mam żadnych anten, wiec nie ma znaczenia, czy przewód idzie lewym "słoniem" czy prawym, którego akurat nie mam...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu:
Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
