Stary 04-07-2016, 22:10   #71
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Podłączyłem kamerę. Jest obraz, ale bez żadnych linii :-(
Miał tak ktoś? Martwię się z czego to wynika.
Może moduł CM5T nie współpracuje z BCMi, albo z kamerą BM5T?
Sprawdzę też podłączenie do magistrali CAN, żeby wykluczyć tę możliwość.
3. Poprowadziłem wiązkę w klapie.
Czeka mnie wycinka otworu w blendzie, ale dopiero po powrocie z wakacji, bo nie wziąłem narzędzi.
...brak linii mnie boli - znowu pod górkę :-(
Wydaje mi się, że sprawa jest dosyć jasna (choć mogę się mylić, to tylko moje przypuszczenia). Linie są generowane w dwojaki sposób:
- albo przez dodatkowy moduł (taki duży), który przelotowo się podłącza z obrazem (sygnał video z kamery wchodzi do modułu kamery, dopiero z modułu wychodzi na wyświetlacz). Jest to najstarsze rozwiązanie i wtedy kamera daje tylko zwykły obraz - wydaje mi się, że Ty masz taką kamerkę, a linie dokłada ten moduł...
- drugi sposób (nowsze rozwiązanie, stosowane do teraz): to linie generowane są już przez samą kamerę i sterowane po LIN`ie. (dopowiem, że w focusach mk3 był jeszcze taki prosty moduł, który zamieniał tylko CAN`a na LIN`a do kamerki, a w najnowszym mk3,5 już nie ma tego modułu, a LIN wchodzi bezpośrednio z BCM`a)
Wydaje mi się, że mas starszą kamerkę dlatego nie masz linii.
U mnie linie są, kamerkę podłączałem na stole do zwykłego ekraniku LCD i też były, dlatego na 100% u mnie linie generuje kamera...
Przesyłam kilka fotek z kontynuacji montażu....
U mnie z kolei pojawił się inny problem, jak przewód puściłem lewym tylnym słupkiem, to radio mi gorzej zaczęło odbierać... dziwna sprawa, ale ktoś już miał taki problem na forum, chyba przy mondeo... dlatego puściłem przewód prawym słupkiem i jest lepiej, ale nie tak jak było... z kolei jak przewód sobie na środku wisiał już z podsufitki, to nie było żadnego problemu :-) magia elektroniki :-) "uwielbiam" takie rzeczy... dodam, że skrętka jest w pełni ekranowana... uprzedzając pytanie: w klapie nie mam żadnych anten, wiec nie ma znaczenia, czy przewód idzie lewym "słoniem" czy prawym, którego akurat nie mam...
Typ Pliku: jpg DSC_1309~01.jpg (97.2 KB, 357 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1302~01.jpg (57.4 KB, 351 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1312~01.jpg (50.1 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1310~01.jpg (44.4 KB, 332 wyświetleń)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 11:29   #72
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak miałeś podłączoną niekompatybilną kamerę u siebie to jaki miałeś obraz?
1. Bez znaku lupy i linii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Znak lupy, bez linii (nie mam zdjęcia)
3. Znak lupy i linie stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 14:50   #73
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Miałem dokładnie tak jak jest na dolnym obrazku - tzn klawisz zoom i stałe linie łącznie z tą przerywaną pośrodku.
Ta czarna przerywana linia jest w sumie u mnie w Mondku dość ciekawa bo po uruchomieniu wszystkiego (łącznie z liniami dynamicznymi) tej czarnej linii nie ma, pojawia się wyłącznie na ekranie dopiero po wciśnięciu zoom'a. Co w sumie jest dość logiczne - zoom ma służyć do np. podjechania do przyczepy żeby podpiąć hak i wtedy czarna przerywana linia pokazuje gdzie jest główka haka.
Tak PS: po mojej walce z kamerą w Mondeo mam do sprzedania kamerkę DS7T-19G490-AC. Generalnie działa jak na obraku dolnym ale nie byłem w stanie uruchomić z nią linii dynamicznych w Mondku. Udało się dopiero z modelem ES7T. Może się komuś przyda albo przez przypadek będzie kompatybilna z Waszymi Focusami...
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 09:16   #74
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Dziękuję Jacek.
Wczoraj wyciąłem otwór na blendę rozgrzanym nożem.
Wchodził jak w masło - polecam tę metodę.
Zamontowałem od razu blendę i kamerę. Obraz jest osiowo do tyłu, więc ustawienie otworu zrobiłem dobre :-)
Przy okazji pojawił się znak lupy, którego wcześniej nie było (ale nie działa).
§23
Stary 08-07-2016, 22:39   #75
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
U mnie póki co projekt dokładania kamery zakończony... brakuje mi jedynie działających linii skrętu, czyli podłączenia LIN`a do BCM (przewód już mi wychodzi przy BCM`mie), ale nie mogę dowiedzieć się gdzie go podpiąć... W ASO znów mnie olali - pytałem na serwisie jakiegoś "elektryka" to patrzył na mnie jak na zjawienie :-), że "to jest nie możliwe" i że nie ma możliwości sprawdzenia gdzie idzie ten sygnał, to zależy od wiązki... super... może jak będę miał czas, to będę po kolei wszystkie LIN`y sprawdzał - nie ma ich dużo, a któryś musi być od tego - zwłaszcza, że w schemacie od MK3 jest kilka "zapasowych" (spare LIN) i obstawiam, że któryś właśnie z nich...
Przewody mam już pochowane, zasilanie kamery wzięte z modułu od czujników parkowania, czyli po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie - jak w oryginale... już kilka dni tak jeździe i ładnie działa...
Jeszcze raz dziękuję za pomoc wszystkim, którzy się w ten temat zaangażowali...
Stary 09-07-2016, 08:23   #76
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Gratulacje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jak wiesz gdzie lin wchodzi w bcm to czemu nie chcesz po prostu puścić kabelek np. podłogą, czy pod uszczelką drzwi?
Ja instalację też zakończyłem i cieszę się z nowej funkcji.
Poszukam jeszcze tylko czy na innej kamerze albo module zadziałają mi linie.
§23
Stary 09-07-2016, 22:23   #77
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Jak wiesz gdzie lin wchodzi w bcm to czemu nie chcesz po prostu puścić kabelek np. podłogą, czy pod uszczelką drzwi?...
Tak jak pisałem, nie wiem gdzie podłączyć LIN`a z kamery do BCM, to jest u mnie teraz największy problem... przewody już mam wszystkie pociągnięte i przygotowane... tylko muszę wiedzieć do którego LIN`a w BCM`ie się wpiąć... mimo dużych starań jeszcze nie zdobyłem tej informacji...
Stary 09-07-2016, 22:35   #78
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Domyślnie
Teraz rozumiem
Odnośnie lin dam znać co uda mi się wyszukać.
Usunięte.
Myślałem, że coś mam,
jednak nic nowego nie znalazłem.
§23
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:44
Stary 11-07-2016, 16:33   #79
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Usunięte.
Ok, ale dzięki za chęci... Temat nie jest łatwy i ciężki znaleźć tą informację...
Stary 11-07-2016, 18:17   #80
Postów: 18,049
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : LIN kamery RVC w FF3.5 i pochodnych - pin 32 złącze C2280B modułu BCMi (wiązka 14014 - podłogowa), kolor przewodu WH-BU.
Info dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
