Temat: [Fiesta 2001-2008] 1.3 8V Brak mocy i wysoka temp. spalin
Stary 17-08-2016, 14:37   #11
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Talking Odp: 1.3 8V Brak mocy i wysoka temp. spalin
Ja dodam jeszcze to,że moc silnika podawana przez producenta jest maksymalna tzn. - przy 2 tys obr. silnika przykładowo jest 30 koni mech.a przy 4tys obr już 70 - a przy 7 tys '' tylko'' 80 koni- przy 80 konnym silniku. wszystko zależy te procentowe rozłożenie mocy w stosunku co do obrotów od konstrukcii silnika,jest tak nieraz że ten 50 konny jest żwawszy od 60 - bo ten pierwszy przy 4 tys obrotów ma już 45 koni a drugi dopiero 40 - choć na pełnych obrotach ma 60,- mnie stary już mech.emeryt,kolega, powiedział krótko - od czasu do czasu '' daj mu dobrze w rurę'' - nie mysląc o naszych gardłach - choć podobno też to dobrze robi.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 17-08-2016 o 17:29 Powód: Dopisanie.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
