Stary 17-08-2016, 14:37   #11
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Talking Odp: 1.3 8V Brak mocy i wysoka temp. spalin
Ja dodam jeszcze to,że moc silnika podawana przez producenta jest maksymalna tzn. - przy 2 tys obr. silnika przykładowo jest 30 koni mech.a przy 4tys obr już 70 - a przy 7 tys '' tylko'' 80 koni- przy 80 konnym silniku. wszystko zależy te procentowe rozłożenie mocy w stosunku co do obrotów od konstrukcii silnika,jest tak nieraz że ten 50 konny jest żwawszy od 60 - bo ten pierwszy przy 4 tys obrotów ma już 45 koni a drugi dopiero 40 - choć na pełnych obrotach ma 60,- mnie stary już mech.emeryt,kolega, powiedział krótko - od czasu do czasu '' daj mu dobrze w rurę'' - nie mysląc o naszych gardłach - choć podobno też to dobrze robi.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 17-08-2016 o 17:29 Powód: Dopisanie.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 23:41   #12
plazgut
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.3 8V Brak mocy i wysoka temp. spalin
Byłem dzisiaj na hamowni, poniżej wyniki. Na zielono próba na LPG. Ktoś posiada jakiś wzorcowy wykres? Co sądzicie? Brakuje kilku KM i ok. 10Nm, ale poza tym wygląda chyba elegancko. Czyżbym się czepiał faktycznie tego silnika?
Typ Pliku: jpg fiesta_hamownia.JPG (85.5 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez plazgut ; 24-08-2016 o 23:43
plazgut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 11:56   #13
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał plazgut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że nie jest żle,potwierdziło sie to co pisałem wyżej, - najwyższa ekonomiczna moc to w granicach 4,500 obr,- teraz przynajmniej będziesz wiedział jak operować ''gazem''by spalić mniej gazu ,- według mnie to lać paliwo i jezdzić i nie kombinowac.
Stary 16-09-2016, 00:34   #14
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Pojechałem znów do elektronika i pomimo łądnego wykresu też stwierdził, że nie auto nie jedzie jak powinno.
Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy na teoretycznie oryginalny, bo zamazane tylko logo Forda chociaz dziwna sytuacja bo wyskakiwał błąd odnosnie czujnika dalej...
Wymienilem tez silniczek krokowy na zamiennik Topran.
No i cóż... Niby jedzie lepiej ale nie wiele i w dodatku faluje na obrotach w dalszym ciągu.
Nie pamiętam co było pod pokrywą, ale tam są chyba zawory regulowane hydraulicznie, prawda?
Pozostaje podmienić znowu kable, świece, przepustnice i krokowca na używki ale oryginalne, bo znowu skonczyly się pomysly. Sprawdzę jeszcze cisnienie na tlokach i czujnik wału.
Może ktoś ma inne pomysły?
Stary 16-09-2016, 18:21   #15
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Trzeba pamiętać ,przy pomiarze cisnienia na tłokach, by akumulator był dobrze naładowany, obroty rozrusznika - szybkość,ma duże znaczenie co do pomiaru prawidłowego ciśnienia,- chyba ze teraz sa juz inne sposoby pomiaru.
Stary 18-09-2016, 23:21   #16
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Tak, pamiętam o tym. Niestety mój ciśnieniomierz nie mieści się, więc muszę gdzieś pożyczyć albo podjechać do kogoś kto ma.
Wydaje mi się jednak, że trafiłem na jakiś trop.
Wykręciłem czujniki od rozrządu (ten na pokrywie zaworów) i drugi, który jest na bloku silnika przy kole zamachowym. I właśnie ten drugi był brudny i cały w opiłkach. Wyczyściłem oba czujniki i przełożyłem dodatkowo świece i kable na stare. Sytuacja poprawiła się znacznie. Zadowolony z siebie zakładam całą pokrywę z filtrem powietrza, wciskam ją na te słupki a tu nagle silnik zwiększył obroty i zaczyna telepać.
Sprawdziłem czy nie ściska żadnego wężyka ani kabla. Wszystko ok. No to znowu zakłada, pokrywę i znowu to samo. Zdjąłem więc znowu pokrywę z mocowań i okazuje się, że dociskając pokrywę zaworową lub próbując po prostu pchnąć silnik w stronę grodzi trzymając za pokrywę silnik zwiększa obroty i zaczyna falować.
Dziwna sprawa... Próbowałem zmieniać kable, świece a nawet cewkę a także próbowałem dostarczyć minus z akumulatora do śrub cewki. Wydaje mi się nawet, że dotykając do śrub cewki tym minusem silnik potrafił się telepać, a na pewno było widoczne malutkie wyładowanie przy dotknięciu - czyli gdzieś napięcie się pojawia, gdzie nie powinno.
A może cewka powinna być odizolowana całkowicie od bloku silnika? W końcu pokrywa zaworowa tak właśnie jest - uszczelka + podkładki pod śruby pokrywy odizolowują pokrywę zaworową poprzez jej uszczelnienie. I dociskając pokrywę gdzieś dochodzi do styku pokrywy z blokiem (może poprzez śruby) albo sama cewka poprzez osłonę termiczną.
Spróbuję jeszcze odkręcić cewkę i odizolować ją od reszty i wtedy sprawdzić reakcję.
Niemniej jednak proszę was o jakieś sugestie, bo ciekawa sytuacja się zrobiła...
Edit: Czy tam aby pokrywa nie jest plastikowa? Teorie jak wyzej eysnulem, bo myslalem ze jest aluminiowa.
Ostatnio edytowane przez plazgut ; 19-09-2016 o 00:26
Stary 22-09-2016, 07:57   #17
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Może jednak znajdzie się jakiś jasnowidz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2016, 09:26   #18
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Taaaa.. Gdyby to byl silnik z lat 70- siątych to dawno by było po kłopocie a tak nażgane elektroniki i być tu mądry .
Stary 23-09-2016, 00:18   #19
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Gdyby tak było, to nie siedziałbym na forum w poszukiwaniu pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na weekend może uda się posprawdzać co nieco. Oby w końcu się udało rozwiązać problem.
Stary 25-09-2016, 11:51   #20
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
No cóż, wychodzi na to ze winna jest grzałka drugiej sondy lambda lub jej obwód. Prawdopodobnie dochodzilo do zwarcia.
brak mocy , fiesta mk6 , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
