Stary 18-08-2016, 15:01   #152
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pytanko.Jak najprościej dostać się do tej wtyczki kontrolki od ręcznego.
Jak EPB, to jak podniesiesz podłokietnik, to na przedniej ściance, pod "zamkiem" podłokietnika jest śrubka na torx T15, poluzuj ją i wtedy będziesz mógł łatwo zdjąć górną część konsoli, tą z uchwytami na kubki i guzikiem od ręcznego. Jak tam zajrzysz, to głęboko na dole i z przodu będzie wtyczka z klipsem, szaro niebieska jak pamiętam dobrze. To jest ta wtyczka, której szukasz. Wyciągnie się sama, jak podniesiesz tę wajhę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
