#151 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Panowie pytanko.Jak najprościej dostać się do tej wtyczki kontrolki od ręcznego.Mam nadzieję,że nie muszę rozbierać całego tunelu środkowego
#152 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#153 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czy ktoś ma ma może wiedzę jaki symbol ma kolor plastiku tunelu środkowego lub deski rozdzielczej.Chodzi mi o tą jaśniejszą część jaką ma np zamknięcie schowka.Potrzebuję dorobić spray w takim kolorze
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 06-11-2016 o 14:19 |
#154 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Panowie, czy ktos moglby powiedziec czy w tej konsoli sa wszystkie elementy ukladanki? Zaslepki pod recznym nie ma to juz zauwazylem, mieszek, ramke i galke zmiany biegow tez trzeba zmienic czy tylko ramka jest inna?
Pozdrawiam |
#155 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
mieszek i ramka powinny być te same.
#156 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie widzę czy masz te boczki pod podłokietnikiem.Brakuje tej zaślepki na ręczny i nie zapomnij,że cięgno ręcznego też musisz wymienić
#157 |
Postów: 3,731
Dzieki, dzwignia recznego zamowiona i ten tunel rowniez, wg sprzedajacego wszystko w nim jest oprocz zaslepki pod dzwignia. Przyjdzie to sie okaze.
Pozdrawiam |
#158 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Z montażem trochę będziesz miał zabawy w przymocowaniu do podłogi. Jak coś to pytaj. A i uważaj na linkę ręcznego. Przed dociągnięciem wyrównaj sobie ją (pozaciągaj kilka razy ręczny) by oba tylne koła równo hamowały.
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:20 |
#159 |
Postów: 3,731
Tzn? Nie pasuje w oryginalne mocowania po starej konsoli czy jak? Zdjecia ktore ktos tu wrzucal niestety wygasly i nie mozna podgladnac.
Pozdrawiam |
#160 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
masz teraz tą zwykłą taką niską na podłodze? Przód to znaczy łączenie z deską rozdzielczą będzie idealnie pasowało natomiast połączenie z podłogą to troszkę rzeźbienie ale z odrobiną wyobrazni tasz sobie radę
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:28 |
