Odp: Spadki napięcia przy hamowaniu i na biegu jałowym
Źle naciągnięty pasek, może ślizgać, piszczeć, źle ładować. Zacząłbym od tego.
Sprawdź na włączonym silniku, na postoju, czy po wciśnięciu hamulca deska przygasa, a potem na wyłączonym silniku. Jeśli na wyłączonym silniku masz te same objawy, to masz sprawę rozwiązaną jeśli chodzi o mechanikę. Gdzieś masz słabą masę, albo przebicie. Zacząłbym od hamulca
