Odp: 1.6 Ecoboost - odwrócone panewki
Mały update o foce:
1. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu - falowanie ustało. Nie wierzyłem w to ani przez minutę, ale pewnego dnia zaczął chodzić równo po uruchomieniu.
2. Po wymianie pompy sprzęgła pedał pracuje, jak należy.
3. Funkcja start-stop czasem jest aktywna a czasem ustawia się na OFF (przy uruchomieniu) i nie można tego zmienić.
4. [nowość!] Przy zmianie biegów, gdy obroty mam 2.5tys lub więcej, to po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają od razu, przez moment lekko rosną (tak o 100-200rpm) i dopiero potem w dół. Czyli spadają dopiero po 2-3 sekundach.
Coś już poczytałem i podejrzanie pada na silniczek krokowy. Ale mam nadzieję, że tak jak w przypadku falowania "coś" się "nauczy" i problem zniknie. Albo przynajmniej wejdzie pod dywan...
