#191 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przyczyn może być dużo, bardzo dużo
Nie rozbierałem tego silnika. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że częstą przyczyna uszkodzeń jest olej i jego jakość- brak wymian lub za duże przebiegi między wymianami. Druga przyczyna to układ zapłonowy- w szczególności świece zapłonowe. Trzecia, ostatnio dość często poruszana tutaj-luz zaworowy. Przy zmianach jakie są zrobione-moim zdaniem osłabienie układu korbowego, powstają problemy. między innymi mowa o korbowodach czy panewkach, Dlatego jak słyszę że obroty falują lub głośniej pracuje silnik to wiem że będzie kłopot. Znam auta z dużo większymi przebiegami, robiącymi trasy przy bardzo dużych prędkościach i jest wszystko dobrze. |
#192 | |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
nie kupuja auta dla LPG ani by plakac ile pali... ma sprawiac frajde z jazdy na poziomie kulturalnym nie zeby komus cos udowaniac.. bo nie musze... |
#193 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 21
Mały update o foce:
1. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu - falowanie ustało. Nie wierzyłem w to ani przez minutę, ale pewnego dnia zaczął chodzić równo po uruchomieniu. 2. Po wymianie pompy sprzęgła pedał pracuje, jak należy. 3. Funkcja start-stop czasem jest aktywna a czasem ustawia się na OFF (przy uruchomieniu) i nie można tego zmienić. 4. [nowość!] Przy zmianie biegów, gdy obroty mam 2.5tys lub więcej, to po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają od razu, przez moment lekko rosną (tak o 100-200rpm) i dopiero potem w dół. Czyli spadają dopiero po 2-3 sekundach. Coś już poczytałem i podejrzanie pada na silniczek krokowy. Ale mam nadzieję, że tak jak w przypadku falowania "coś" się "nauczy" i problem zniknie. Albo przynajmniej wejdzie pod dywan... |
#194 |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
4. obroty nie powinny od razu spadać, silnik(komputer) "czeka" aż zdążysz zmienić bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#195 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
niezbyt precyzyjnie to opisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty nie powinny spadać do 750obr/min. Po wciśnieciu sprzęgła spadają od razu na takie jakie są odpowiednie dla wyższego biegu na jakieś 2-3 sekundy, czyli z 2500 na powiedzmy 2000 i dopiero po tym czasie na 750 jeśli nie puścimy sprzęgła. W żadnym wypadku nie powinny rosnąć, ani utrzymywać się na niezmienionym poziomie. W kwestii pedału ktoś typował wysprzeglik, a wymiana pompy pomogła. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tych dziwnych dźwięków, o których pisałeś nie masz też po wymianie? Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-09-2016 o 09:12 |
#196 | |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A jak masz elektryczną przepustnice to jej sprawka bądź sygnałów które dostaje. Np z pedału sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#197 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Cuda się zdarzająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#198 |
Wracając do pompy sprzęgła:
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-spr...8-1406750.html http://www.iparts.pl/czesc/pompa-spr...0-1409387.html Z rabatami mechanika niewiele więcej niż używka na allegro. |
#199 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Hej
Odnośnie auto start stop- Może głupie ale w jakim stanie masz akumulator? |
#200 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 21
Generalnie, to nie mam miernika, ale też nie widzę żadnych oznak jego słabości - żadnych problemów z uruchomieniem (nawet po dłuższym postoju), 0 "przygasania" czy innych oznak przy jednocześnie włączonych światłach, radiu, klimie, podgrzewaniu foteli.
ALE, foka sama zachorowała i sama się leczy Start-stop już działa ok i czas trzymania obrotów po wciśnięciu sprzęgła maleje z każdą jazdą. Już jest prawie niewyczuwalne. |
