Stary 13-10-2016, 23:35   #48
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 76-87 stopni za niska ?
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak powinno być ? Bo już boli mnie głowa od czytania tematów o temperaturach w fordach .
Jak w każdym innym - w bliskich okolicach 90^C. Nie ważna pora roku, styl jazdy, czy teren, zawsze mam 89^C.
Takie wahania jak opisujecie miałem w Oplu - po kilku m-c termostat całkowicie się zablokował i w czasie jazdy eksplodował przewód z płynem nagrzanym do ponad 100^C. Nie polecam.
Może warto zacząć od wymiany czujnika temp. płynu?
właściwie 2 razy więcej niż powinien
A skąd wiesz ile powinien? Ja jeżdżąc po mieście (Warszawa) spalam ~7l, moja żona ~9l. Oba wyniki są poprawne. Nie porównuj się do wartości spalania silników tddi.
Ostatnio edytowane przez meme ; 13-10-2016 o 23:42
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
