#41 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 14
Od miesiąca mam C-Max'a z tym samym motorem z 2005r. I u mnie tak samo się zachowuje wskaźnik sprawdzałem w teście zegarów to pokazuje głównie 105 st. a przy włączonej klimie i ostrej jeździe w upały dochodzi do 130. Czy Ty Lukasp85 coś z tym działałeś? Czy uznałeś za normę i wszystko jest oki? Ostatnio edytowane przez Tabasco ; 30-07-2016 o 00:56 |
#42 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Po prostu zmieniłem termostat i wszystko hula
Ostatnio edytowane przez Lukasp85 ; 30-07-2016 o 20:15 |
#43 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
#44 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Również jestem ciekaw odpowiedzi
Wcześniej po mieście miałem w granicach 6-7,5l na spokojnej jeździe, teraz mam 9-10, i też chyba mam problem z termostatem, na teście zegarów temp max 78st i wtedy zaczyna spadać, termostat pewnie za wcześnie się otwiera. Wskazówka na postoju/w korku do 90 leci spokojnie i szybko, ale tylko ruszam-i trzyma się blisko początku skali |
#45 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Kolego co ma piernik do wiatraka? aż takiej różnicy nie będzie Ostatnio edytowane przez Matych ; 13-10-2016 o 00:34 |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Ja miałem uszkodzony termostat, nie chcę sobie przypomniać ile auto paliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale powiem, że było to powyżej 7l/100km, gdzie sposób jazdy i pora roku sie nie zmieniła, a normalne spalanie mojego auta to średnio 5,6l/100. Wymieniłem termo i wszystko wróciło do normy. Zużycia oleju nie stwierdziłem.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
To jak powinno być ? Bo już boli mnie głowa od czytania tematów o temperaturach w fordach .
Wlany mam zupełnie nowy płyn , oryginalny koncentrat forda , oraz włożyłem nowy czujnik temperatury przy termostacie . Generalnie bez zmian . Przebieg 232 tysiące , szukać termostatu ? Pali za dużo , dużo za dużo , właściwie 2 razy więcej niż powinien... ale wątpię , żeby była to wina temperatury , ewentualnie częściowa . |
#48 | ||
![]() Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Takie wahania jak opisujecie miałem w Oplu - po kilku m-c termostat całkowicie się zablokował i w czasie jazdy eksplodował przewód z płynem nagrzanym do ponad 100^C. Nie polecam. Może warto zacząć od wymiany czujnika temp. płynu? Cytat:
Ostatnio edytowane przez meme ; 13-10-2016 o 23:42 |
#49 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Od zakupu auta nie miałem problemu z braniem oleju, a na walnietym termostacie być może palił więcej, ale to akurat normalne, silnik niedogrzany pali więcej. Ja z kolei mam pytanie do innych użytkowników Durateca, ile czasu potrzeba u was aby wskazowka pojawila się na tych prawie 90 stopniach, u mnie ok 4 -5 km przy obecnych temperaturach , a termostat mam oryginalny...
#50 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Nie oznacza to jednak, że silnik już osiągnął optymalną temperaturę bo jeszcze obroty ma podwyższone pomimo, że wskazówka pokazuje 90 stopni. Powiedziałbym, że naprawdę cieplutki jest dopiero po 3.5-4 km. |
| Tagi |
| temperatura silnika |
