Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana skrzyni biegów manualnej
Stary 21-11-2016, 11:20   #21
bigpilka
Imię: Anna
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Postów: 6
Domyślnie Skrzynia Biegów wymiana 6 biegów na jaka?
Od pewnego czasu miałem problemy ze skrzynią biegów ( Mondeo 2.0 tdci 140 - 163km 6 biegów manual 2011) a mianowicie jedynka nie zawsze wchodziła prawidłowo.
Czuć było opór przy wbiciu biegu aby dobrze bieg wszedł należało powtórzyć czynność bez wysprzeglania. Postanowiłem wymienić olej w skrzyni ale zabieg nic nie dał i z czasem zdarzało się że słychać było chrobotanie przy wbijaniu biegu.
Po pewnym czasie zaczęła w ogóle jedynka wyskakiwać podczas ruszania - Diagnoza mechanika skrzynia do wymiany ( Zepsuty synchronizator 1 biegu)
I tu pojawia sie pytanie mechanik napisał mi na kartce numer skrzyni 6M2R-7F096
Przeszukując Internet zauważyłem że są skrzynie tylko posiadają np. końcówki składające się z dwóch dodatkowych liter np.: 6M2R-7F096-EC ; 6M2R-7F096-fb, 6M2R-7F096-Ed i td..
Czy skrzynie te są takie same czy różnią się czymś ?
Sprawdziłem i u mnie dokładnie jest 6M2R-7F096-Ed czy moge kupic z innym oznaczeniem i czy bedzie taka skrzynia pasować do mojego samochodu bo w mojej miejscowości niestety są z innymi oznaczeniami.
bigpilka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
