Stary 21-11-2016, 11:20   #21
bigpilka
Imię: Anna
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Postów: 6
Domyślnie Skrzynia Biegów wymiana 6 biegów na jaka?
Od pewnego czasu miałem problemy ze skrzynią biegów ( Mondeo 2.0 tdci 140 - 163km 6 biegów manual 2011) a mianowicie jedynka nie zawsze wchodziła prawidłowo.
Czuć było opór przy wbiciu biegu aby dobrze bieg wszedł należało powtórzyć czynność bez wysprzeglania. Postanowiłem wymienić olej w skrzyni ale zabieg nic nie dał i z czasem zdarzało się że słychać było chrobotanie przy wbijaniu biegu.
Po pewnym czasie zaczęła w ogóle jedynka wyskakiwać podczas ruszania - Diagnoza mechanika skrzynia do wymiany ( Zepsuty synchronizator 1 biegu)
I tu pojawia sie pytanie mechanik napisał mi na kartce numer skrzyni 6M2R-7F096
Przeszukując Internet zauważyłem że są skrzynie tylko posiadają np. końcówki składające się z dwóch dodatkowych liter np.: 6M2R-7F096-EC ; 6M2R-7F096-fb, 6M2R-7F096-Ed i td..
Czy skrzynie te są takie same czy różnią się czymś ?
Sprawdziłem i u mnie dokładnie jest 6M2R-7F096-Ed czy moge kupic z innym oznaczeniem i czy bedzie taka skrzynia pasować do mojego samochodu bo w mojej miejscowości niestety są z innymi oznaczeniami.
bigpilka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 14:12   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Skrzynia Biegów wymiana 6 biegów na jaka?
Pytając o skrzynię poproś o zamienne numery.
Tak a'propos, podałeś numery obudów skrzyni biegów, a nie samej skrzyni.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.3 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (99.5 KB, 63 wyświetleń)
Stary 21-11-2016, 14:24   #23
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
A nie lepiej naprawić swoja?
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 14:34   #24
bigpilka
Imię: Anna
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Postów: 6
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też pytałem mechanika ale zasugerował mi kupić używana i zamienić bo będzie taniej niz naprawiać.
Stary 21-11-2016, 15:02   #25
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał bigpilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej taniej i pewniej jest naprawic swoja
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 17:51   #26
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pewnie że tak zasugerował bo mniej roboty będzie miał.Lepiej naprawić swoją.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 18:22   #27
bigpilka
Imię: Anna
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Postów: 6
Podzwoniłem po warsztatach i robocizna od 800 w górę wiec chyba pozostanę przy wymianie tylko pytanie jaką ?
Bo sie okazuje ze to co napisał mi mechanik to numer obudowy
Z tego co wiem to w mk4 można spotkać nastepujące 6 biegowe skrzynie mechaniczne
- 6-biegowa MMT6 (mechanizm trzywałkowy)
- 6 biegowa MT-66 (mechanizm czterowałkowy)
Ale czym sie różnią zebym dobrą kupił na allegro.
Znalazłem jeszcze taki opis ze wyskakiwanie biegu może miec wpływ z regulacja dwóch linek od wybieraka.
Pytanie jak je sprawdzic i wyregulować ewentualnie( Dzisiaj je odpiołem i reką próbowałem wbić bieg ale cały czas wsteczny sie wbijał )
Ostatnio edytowane przez bigpilka ; 22-11-2016 o 15:06
Stary 29-11-2016, 16:35   #28
bigpilka
Imię: Anna
Model: Octavia
Silnik: 1.9
Postów: 6
Drodzy ustaliłem że
AG9R-7002-MCB lub AG9R-7002-KA beda pasowac niestety na alegro ze dwie sztuki czy jeszcze inne np. AG9R-7002-YCG beda pasowac do mojego modelu
Stary 29-11-2016, 17:43   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zapytaj tutaj:
Stary 29-11-2016, 20:18   #30
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Ja nadal pozostaje przy naprawie swojej. Auto warte ponad 30kzl a ty chcesz się pchać w używkę niewiadomego pochodzenia i przebiegu.to nie golf 3,żeby go.używkami
karmic po
manual , mk4 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
