Tak jak kolega wyżej napisał są takie czujniki.
Na weekend podepnę pod kompa i sprawdzę czy pojawił się błąd P1709, bo odłączałem od aku po wymianie czujnika i wcześniejszych części. Dam znać czy coś wyskoczy bo jeździ jak talala.
A przy okazji wspomnę, że przy okazji wymiany czujnika sprawdziłem wszystkie przewody podciśnienia/powietrza i podejrzane porpawiłem jeden był ruchomy to go wyczyściłem, nasmarowałem i teraz się mocno trzyma
o ten:
