Stary 28-11-2016, 00:41   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Szarpanie przy 1800-2000obr.
Są tam dwa czujniki, niebieski i czerwony, jeden od sprzęgła drugi od hamulca
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 12:30   #12
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - o widzisz , człowiek uczy się całe życie. Myślałem ,że jak auto nie ma tempomatu , to czujnika nie ma.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kody błędów z OBD masz takie same dla wszystkich marek. Dany błąd oznacza to samo w fordzie i vw. W necie masz sporo dekoderów.
A z tym czujnikiem- on zczytuje dane z koła zamachowego. Może cos się dzieje z zamachem i dlatego go przytarł? Nie wiem dokładnie jak to wygląda w foce, czy jest taka możliwość. Może Jacek coś Ci podpowie, bo wiem,że on rozbiera foki , to się bardziej orientuje.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 22:10   #13
ginger109
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 24
Tak jak kolega wyżej napisał są takie czujniki.
Na weekend podepnę pod kompa i sprawdzę czy pojawił się błąd P1709, bo odłączałem od aku po wymianie czujnika i wcześniejszych części. Dam znać czy coś wyskoczy bo jeździ jak talala.
A przy okazji wspomnę, że przy okazji wymiany czujnika sprawdziłem wszystkie przewody podciśnienia/powietrza i podejrzane porpawiłem jeden był ruchomy to go wyczyściłem, nasmarowałem i teraz się mocno trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ten:
Typ Pliku: jpg images.jpg (3.2 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ginger109 ; 28-11-2016 o 22:21
ginger109 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik wału , falowanie obrotów , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
