Temat: [Mondeo 2007-2014] Parujące szyby od środka
Stary 22-12-2016, 21:51   #44
Kiler2196
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Parujące szyby od środka
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co znaczy dla ciebie "wyłączony klimatronik"? Że cały panel jest zgaszony?
Klimatyzacja i tak nie działa poniżej 4*C.
Przy naciśnięciu pokrętła auto włącza się klimat ronić i klima. W tej opcji można wyłączyć klimatyzację i mieć nadal włączony klimat ronić. Dopiero po próbie zmiany siły nawiewu wyłącza się klimat ronić.
Bump:
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częsty przypadek. Ja od x lat jeżdżę na włączonej klimie cały rok. Często jeżdżę na zamkniętym obiegu powietrza z powodu krakowskiego smogu i załączona klima powoduje, że szyby nie parują. W momencie wyłączenia po kilku minutach pojawia się para. Jeśli u Ciebie ten objaw pojawia się szybciej i to przy otwartym obiegu to świadczy o jakiejś wilgoci w układzie. Proponuję załączyć klimę i zapomnieć o funkcji "off". A w wolnym czasie zapodać serwis klimy, nowy filtr i zobaczysz.
Ale jak mam klimatronik na off to nic nie paruje. Dopiero paruja na włączonym klimatroniku bez klimy ale tylko tylne szyby.
Bump:
Trudno zrozumieć, że chodzi o tryby AC/ON - AC/OFF...
Zróbcie tak, włącznie pokrętło AUTO, później drugie pokrętło AC. W tej sytuacji macie klimatronik bez klimatyzacji. W OPLU to się nazywa A ECO. Próba zmiany siły nawiewu wyłącza w ogóle klimatronik czyli automatyczne sterowanie wentylacją. Nawiewy wtedy możemy sterować manualnie.
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
