Temat: [Mondeo 2007-2014] Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Stary 29-12-2016, 18:46   #6
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwięk świadczy o tym że coś jest już zużyte i na pewno występują luzy większe niż te zaplanowane przez producenta.Ja wymieniłbym ten łańcuch chociaż Ford nie przewiduje jej wymiany.Sprawdź ręką czy ten łańcuch ma luzy.
Sprawdzałem,ani drgnie ,dopiero jak wcisnąłem napinacz to się rozluźnił ale sprężyna w napinaczu z powrotem go napina
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby wymienić ten łańcuszek musisz wyjąć oba wałki.Nie wiem czy kupisz same koła zębate, one chyba występują z wałkami.Nie wiem jak to jest w 2.0,ale w 2.2 jak wymieniałem to aby się do tego dobrać to jest sporo rozbierania. Tak to wygląda w 2,2
A z jakiego powodu wymieniałeś ? Też z powodu dzwięku czy jakiś inny ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
