![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, wymieniam rozrząd w moim mondeo mk4 2.0 tdci 140km i zastanawiam się nad wymianą łańcucha ponieważ słyszę go i niewiem czy to moje przewrażliwienie, słyszę łańcuch i na zimnym i ciepłym, to jest taki jednostajny dzwięk jak ogniwa podczas pracy,niewiem jak to opisać, powiedzmy podobny jak w rowerze jak się kręci to słychać jak poszczególne ogniwa wchodzą na zębatki,
Wymieniłbym profilaktycznie bo koszt łańcucha i napinacza nie jest straszny ale niewiem czy to ustąpi po wymianie a i roboty chyba sporo więcej, orientuje się ktoś czy trzeba odkręcać oba wałki, jak schodzą koła zębate i czy wyciągnięcie wałków wiąże ze sobą dodatkowe koszta ?czy trzeba nowe śruby? Tutaj linki z pracą silnika i ten dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Koszt śrub to pryszcz, jak chcesz trwale usunąć grzechotanie, to trzeba wymienić zębatki i łańcuch, a to już kosztuje.
#3 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Dodam że mam ściągniętą pokrywę, ślizgi i napinacz wyglądają dobrze tylko jedna rzecz mnie zastanawia bo łańcuch ma dwa ogniwa w innym kolorze i wg mnie powinny być na zębach zaznaczonych żółtą farbą a są w innym miejscu a na koło rozrządu i zamachowe blokady założone, nie wiem co o tym myśleć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez blockout ; 29-12-2016 o 16:25 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dźwięk świadczy o tym że coś jest już zużyte i na pewno występują luzy większe niż te zaplanowane przez producenta.Ja wymieniłbym ten łańcuch chociaż Ford nie przewiduje jej wymiany.Sprawdź ręką czy ten łańcuch ma luzy.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 29-12-2016 o 16:35 |
#5 | |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#6 | ||
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
#7 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
,,Dźwięk szurania zanika po kręceniu kierownicą" Jest tak dlatego ponieważ jeden z wałków rozrządu napędza poprzez pasek pompę wspomagania(od strony skrzyni biegów) i w momencie kręcenia pompa wspomagania wybiera te luzy na łańcuchu
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 29-12-2016 o 18:56 |
#8 | |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#9 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Pasek rozrządu ,odpowiednio napięty napina także jeden wałek rozrządu i poprzez to też są wybierane drobne luzy na łańcuchu,jeśli pasek rozrządu nie jest prawidłowo napięty to też może byś lekkie szuranie
#10 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
