Temat: [Mondeo 2007-2014] Wskazania temperatury zewnętrznej
Stary 07-01-2017, 22:04   #2
mortt
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Mam mały problem z Mondkiem. Auto posiada Converse+ jest to wersja sprzed FL. Dzisiaj wgrany został soft od modelu poliftowego. Zauważyłem dziwną rzecz. Powiedzmy mam temperaturę na dworze -10 a auto po kilku godzinach stania na dworze pokazuje temperaturę 3st na plusie. Kiedy ruszy się z miejsca wtedy po np 10 minutach temperatura wskazuje prawidłowe - 10. Na starym sofcie w zegarach tego nie było. Na dworze było -12 wsiadam do auta, włączam zapłon i komputer pokazywał -12.
Co się mogło stać? dzisiaj robiłem reset KAM, ale nadal jest bez zmian. Czyżby soft szwankował?.
Brzmi jak zły montaż czujnika (albo fabrycznie zły). Silnik ogrzewa czujnik a jak ruszysz wypada powietrze do komory
tapniete z telefonu.
mortt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
