Temat: [S-MAX 2006-2015] świece żarowe - wymiana
Stary 11-01-2017, 16:47   #12
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: świece żarowe - wymiana
Odświeżam temat, czy ktoś wymieniał świece w S Max 2.0 TDCI 96 KW , czy jest możliwość wymiany bez wyciągania silnika ? . Dziś odwiedziłem mechanika i stwierdził że innej możliwości nie ma .
Po sczytaniu kodów błędów mam takie coś :
===DTC P0670:00===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0670:00===
===DTC P0380:00===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0380:00===
I nasuwa się następne pytanie czy rzeczywiście świece są uszkodzone że nie grzeją , czy coś innego jest powodem . Wyczytałem na forum że może być uszkodzony kabelek zasilający świece , i szukać w okolicy PCM a uszkodzenia kabelka .
I następne pytanko czy jest jeszcze jakiś przekazniczek który jest odpowiedzialny za grzanie świec . Proszę o wszelką pomoc
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
