Stary 11-02-2012, 14:41   #11
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: świece żarowe - wymiana
Ja bym nie kombinował i założyłbym oryginalne.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 16:47   #12
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Odświeżam temat, czy ktoś wymieniał świece w S Max 2.0 TDCI 96 KW , czy jest możliwość wymiany bez wyciągania silnika ? . Dziś odwiedziłem mechanika i stwierdził że innej możliwości nie ma .
Po sczytaniu kodów błędów mam takie coś :
===DTC P0670:00===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0670:00===
===DTC P0380:00===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0380:00===
I nasuwa się następne pytanie czy rzeczywiście świece są uszkodzone że nie grzeją , czy coś innego jest powodem . Wyczytałem na forum że może być uszkodzony kabelek zasilający świece , i szukać w okolicy PCM a uszkodzenia kabelka .
I następne pytanko czy jest jeszcze jakiś przekazniczek który jest odpowiedzialny za grzanie świec . Proszę o wszelką pomoc
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 19:30   #13
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bez wyciągania silnika sie obejdzie, ale egr trzeba wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MQ1 ; 11-01-2017 o 23:18
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 10:33   #14
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Wczoraj wymieniałem w swoim AZWA, po kilku zamrożonych nockach przez 1 min go odpalałem, dawał rade ale zadyma jak cholera, odpiąłem kostkę od świec a tam brak przejścia na każdej, wszystkie uwalone. Mechanior demontował oczywiście podszybie, EGR, oraz ściągnął wąż z chłodniczki spalin i dało radę. świeczki odkreciły sie leciutko, były Bosch ja zapodałem Denso DG181 (38 zeta/szt.). Swoją drogą przy uwalonych 4 świeczkach i mrozie poniżej 20 st. dałem go odpalić...chmmm motor jest w niezłej kondycji jak sądzę.
Dziwi mnie jeden fakt, 3 z nich miały dosłownie oblepioną cześć grzejną czymś ...sam nie wiem, nie był to olej, może parafina?.......ale dlaczego na 3 z 4 szt.?
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 13:08   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Darek ... a błędu to ci żadnego nie wywaliło w Test liczników wcześniej ? czy tylko mechanik chciał zarobić wiec przy okazji wymienił .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 14:44   #16
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
Żadnego błędu nie wywalał, w teście tez nic, po prostu wiem jak śmierdzi niespalona parafina i moje podejrzenie padło na świece, jak osobiście odpiąłem wtyczkę sam je przedzwoniłem i przerwa na każdej mówiła sama za siebie. Poza tym po wykręceniu każdą jeszcze raz sprawdziłem, wszystkie spalone. Kiedyś ,jak pomykało się dieslami z wtryskiem pośrednim, przepalona choć jedna świeca dawała od razu o sobie znać.
Stary 12-01-2017, 21:13   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
To co ... długo kręcił rozrusznik ?.. Czy podczas jazdy jakoś to idzie wyczuć?.. czy jak to rozpoznać ? Przecież to nie PB. nie będzie chyba kulał silnik .
Stary 13-01-2017, 11:17   #18
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
...padnietych świec podczas jazdy nie wyczujesz, poznasz dopiero jak będziesz mial problem z odpaleniem na dużym mrozie, kreci wyrzuca kłęby dymu i czuć niespaloną parafinę, czasami jak jest padnięta tylko jedna czy dwie zapali szybko ale potrafi kuleć jeszce przez chwilę. Najlepiej w naszym przypadku odpiąć wtyczkę zasilająca świece (w miarę dobry dostęp) i sprawdzić czy jest przejście. Koledzy w firmie mają te same silniki i obaj mają po dwie niesprawne i jeden dawał radę w te mrozy a drugi poległ. To zależy jeszcze od aku, sprężania itd, mówię tutaj o parkowaniu pod chmurką, jak ktoś garażuje to nie ma o czym mówić.
Stary 14-01-2017, 07:23   #19
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A gdzie ta wtyczka się znajduje ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 20:53   #20
Witon454
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: S MAX
Silnik: 2,0TDCI140KM
Rocznik: 2006/2007
Postów: 7
Wink Odp: świece żarowe - wymiana
Witam poraz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś powiedzieć gdzie są świece patrzę i nie widzę wspomne że mam maxia miesiąc i tak się zastanawiam.Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Witon454 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
