Stary 20-01-2017, 21:34   #10
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Utrudnione uruchamianie silnika po wymianie oleju i filtrów
U mnie z dnia na dzień 2 padły, a może wcześniej, tyle, że jak nie było wielkich mrozów, to nie zwróciłem na to od razu uwagi, bo odpalał bez problemu.
Jak temp. mocno spadła, to pojawił się problem z uruchomieniem.
Aku nowy założyłem w listopadzie, więc pojechałem na sprawdzenie świec, no i 2 były całkiem do bani. Zmieniłem cały kpl. i jest ok.
Jeśli u Ciebie też to samo, to na szczęście koszt niewielki. Auto swoje lata już ma (mój z tego samego rocznika), więc sprawdziłbym je.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
