Będzie zasilał suba.
Głośnik do wymiany z tego co widzę, ale obudowa za free od kumpla.
Oprawki Hollywood tzn, bezpiecznik jest odpowiedni i jest okej, tzn plastik jest taki jak trzeba. Rozdzielacz jest od innego zestawu, to porządny kawałek metalu, z takim jak trzeba plastikiem.
Mam jedynie problem z zaciśnięciem oczka na 0,3 cm kabelek do masy. Chciałbym, zaprasować jakąś zaciskarką takie oczko.
marlon7676
Kabel jest do plusa od akumulatora do zasilania wzmacniacz i innych elementów audio. Masę wezmę z blachy auta gdzieś w bagażniku.
