Temat: [Galaxy 2000-2006] Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Stary 23-01-2017, 16:21   #31
charly
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115 km
Domyślnie Odp: Re: Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Napisał adamus 73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo.Na 1-szym,2-gim,i 3-cim biegu [na zimnym silniku]szarpie.Póżniej jest dobrze.Wymieniłem listwę elektryczną pompowtryskiwaczy.Po sprawdzeniu wtryskiwaczy kompem jest ok.Zastanawiam się czy może to wina dwumasy lub sprzęgła.Teściu ma Alhambre to nie ma porównania jego sprzęgło do mojego[moje chyba zlom].Podczas wolnej jazdy puszczając pedał gazu to jakby hamulec nacisnął taki efekt jest.Co myślicie koledzy o tym przypadku?.Dodam że zawór ERG czy EGR też naprawiałem,przeplywke tez.Poradżcie coś panowie i panie.
U mnie też przy podobnych objawach okazało się że 1 przewód przy wtrysku nie łączył, pomogło dociśnięcie kombinerkami, i przestał przerywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
charly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
