Odp: Klamka tylna z przyciskiem - dokładka
W Ka z 2009 roku nie ma złącza w klapie . Ja dołożyłem dwa kabelki do wyłącznika w klapie i zastosowałem przekaźnik bistabilny 4RSP ASE podpinając go do zamka drzwi podobnie jak na schemacie do pt 1,3.W ten sposób uzyskałem niezależny "+" po otwarciu drzwi tak z pilota jak i z kluczyka. Poprzez zwierne zestyki przekaźnika 4RSP "plus" wędruje do zamka klapy, a po naciśnięciu przycisku na cewkę zamka. Ja wpiąłem się przy lewym słupku drzwi w oryginalną instalację, ale można od razu w bagażniku wtedy wystarczy dociągnąć tylko jeden kabelek do bagażnika Uwaga koniecznie trzeba zastosować diodę aby odseparować resztę instalacji . Bo spalimy bezpiecznik. Na załączonym schemacie zostało to przeoczone .
