Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-01-2017, 09:36   #11
luka1755
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klamka tylna z przyciskiem - dokładka
Napisał MarianL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat
Czy koledzy mogli by zapodać jakiś schemat albo tutorial jak to podlączyć?
Dzięki
Jeżeli chodzi o schemat elektryczny, to było by to coś takiego:
luka1755 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 19:09   #12
Tobias123
Imię: Tobias
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: KA RUB
Silnik: 1,2
W Ka z 2009 roku nie ma złącza w klapie . Ja dołożyłem dwa kabelki do wyłącznika w klapie i zastosowałem przekaźnik bistabilny 4RSP ASE podpinając go do zamka drzwi podobnie jak na schemacie do pt 1,3.W ten sposób uzyskałem niezależny "+" po otwarciu drzwi tak z pilota jak i z kluczyka. Poprzez zwierne zestyki przekaźnika 4RSP "plus" wędruje do zamka klapy, a po naciśnięciu przycisku na cewkę zamka. Ja wpiąłem się przy lewym słupku drzwi w oryginalną instalację, ale można od razu w bagażniku wtedy wystarczy dociągnąć tylko jeden kabelek do bagażnika Uwaga koniecznie trzeba zastosować diodę aby odseparować resztę instalacji . Bo spalimy bezpiecznik. Na załączonym schemacie zostało to przeoczone .
Tobias123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
