Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Na zdjęciu masz ten stary i zauważ że z przodu i z tyłu pod zaslepkami są po dwa otwory na śruby mocujące do podlogi. W nowym tego nie ma więc trzeba kombinować. A i z mocowanie ręcznego też jest mały kłopot bo trzeba sporego rozmiaru podkładki (otwory mocujące sa większe)
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:46
