#161 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dokladnie, ze smiesznym podlokietnikiem w fotelu, ktory jest beznadziejny.
Taki kupilem tunel i dzwignie recznego, na 4 zdjeciu jest zaslepka czy to jest ta brakujaca zaslepka pod dzwignie recznego? Fizycznie jeszcze nie mam tych czesci bo wyslalem do moich rodzicow, w PL bede w kwietniu to bede montowal. Jeszcze musze kupic kiere z tempomatem i aktywowac w PCM albo poszukac kogos kto mi aktywuje bo jeszcze tego nie robilem. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 01-03-2017 o 09:41 |
#162 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Na zdjęciu masz ten stary i zauważ że z przodu i z tyłu pod zaslepkami są po dwa otwory na śruby mocujące do podlogi. W nowym tego nie ma więc trzeba kombinować. A i z mocowanie ręcznego też jest mały kłopot bo trzeba sporego rozmiaru podkładki (otwory mocujące sa większe)
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:46 |
#163 |
Postów: 3,731
A jak jest mocowany do podlogi ten duzy? Bo przeciez chyba jakos musi byc.
Pozdrawiam |
#164 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie mam pojęcia jak mocowany jest oryginalnie. Ja robiłem tak: Przód zamocowałem wstepnie do deski rozdzielczej bo tam pasuje idealnie. Po podniesieniu podłokietnika jast w srodku taki pojemnik który wyciągasz. Do podłogi wkręcam stare śruby a ich głowy smaruje farbą. Dociskam równiutko cały podłokietnik tak jak ma być by odbiły sie od spodu miejsca wiercenia na otwory tych śrub.Wierce otwory i przykręcam oryginalnymi śrubami z podkladkami do podłogi. To jest tył. Z przodu jest trochę lepiej bi jest metal mocujący ale potrzebna jest za to dosyć długa śruba by sięgła od tej blachy w podłokietniku do podłogi
#165 |
Postów: 3,731
Dzieki za rady, ze srubami nie bedzie raczej problemu, mam w okolicy sklep metalowy i roznych srub to tam maja na kilogramy. Jak cos to sie jeszcze odezwe ale to dopiero w kwietniu. Fotek zadnych nie robiles jak swoj montowales?
Pozdrawiam |
#166 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
#167 |
Postów: 3,731
Oooo a tu juz jest cos, dzieki wielkie. Moglbys jeszcze mi powiedziec czy ta czarna zaslepka, ktora wrzucilem w poscie 161 to jest ten brakujacy element pod dzwignie hamulca recznego? W sensie czy to jest zaslepka pod dzwignie recznego?
Pozdrawiam |
#168 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Wygląda,że tak ale w chwili wolnej podejde do auta i sprawdze dla pewnosci
#169 |
Postów: 3,731
Ok. Dzieki bo jak to jest ta czesc, to musze zamowic.
Pozdrawiam |
#170 |
![]() Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
to chyba jednak nie to.Tu masz fotke jak to ma wygladac
