Temat: [S-MAX 2006-2015] Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
Stary 05-03-2017, 19:17   #41
boa241
Imię: boa
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: smax
Silnik: 2.5 ST 265KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w zeszłym roku także miałem to stukanie.
Mechanicy sprawdzali i stwierdzili, że wszystko jest ok.
Jednak jak się później okazało nie było.
W moim przypadku winna była poluzowana śruba łapy skrzyni biegów.
Pewnie bym się o tym nie dowiedział, gdyby ta nieszczęsna śruba nie pękła podczas gwałtownego ruszania pewnego dnia.
Po wymianie łapy objawy ustały.
A to ciekawe.... pierwsze wrażenie to właśnie tak jakby coś luźnego było. . Poduszkę pod skrzynią wymieniałem juz ale może inna także puka. Kiedy koła tracą przyczepność na mokrej nawierzchni przy gwałtownym ruszaniu to zaczyna walić coś na dole i koło podskakuje a wrażenie takie jakby wszystko za chwile miało się rozsypać... nawet nie wiem ile tam poduszek jest...
boa241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
