#41 | |
![]() Imię: boa
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: smax
Silnik: 2.5 ST 265KM
Postów: 12
A to ciekawe.... pierwsze wrażenie to właśnie tak jakby coś luźnego było. . Poduszkę pod skrzynią wymieniałem juz ale może inna także puka. Kiedy koła tracą przyczepność na mokrej nawierzchni przy gwałtownym ruszaniu to zaczyna walić coś na dole i koło podskakuje a wrażenie takie jakby wszystko za chwile miało się rozsypać... nawet nie wiem ile tam poduszek jest... |
#42 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Nie co bym się znał, ale panowie najpierw sprawdzić poduszki skrzyni i silnika.
Prosty testy jedynka ruszasz troszkę się rozpędzasz nie wiem do 20 km/h i naciskasz hamulec bez wciskania sprzęgła jak jest puk i przy hamowaniu drugie puk. Znaczy że gdzieś któraś z poduszek powiedziała że już nie chce współpracować albo jakaś z śrub jest nie dokręcona. To samo dzieje się podczas jazdy na innych biegach, np na czwórce dodajesz gazu i czuć delikatne puknięcie odpuszczasz gaz nawet nie hamując czuć drugie delikatne puk. S- Max jest samochodem jak każdy inny i nie widzę powodu by było inaczej. Jeżeli wszystkie poduszki będą ok a jestem na 99% przekonany że nie , wtedy szukamy przyczyny w sprzęgle dwu masie czy innych tego typu rzeczach. |
#43 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Przepraszam ale muszę odgrzebać. Stuki przy zmianie biegu: w momencie przesunięcia lewarka i puszczenia pedała sprzęgła słychać stuk z przodu. Mechanik sprawdzał wszystkie poduszki - wszystko OK. Wymieniana była półoś lewa, podejrzewałem tzw kamienie. Nie ma luzów, mechanik mówi że nie ma opcji że to to. Co dalej? Gdzie szukać? |
#44 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
No i "pomądrowałem" się a teraz i mnie dopadło pukanie przy wbijaniu 1 biegu.
Rozumieniem że nie ma na to sposobu prócz wciskania sprzęgła 2-3 sekundy wcześniej. |
