Stary 15-03-2017, 08:57   #2
maciek1979
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana szczęk hamulcowych a brak ABS
Jakiś czas temu również wymieniałem szczęki hamulcowe z tyłu. Podczas ściągania bębna nieznacznie pogiąłem pierścień (krążek) ABS. Zamontowałem go jednak, gdyż wgniecenie krążka wydawało mi się nie istotne. Jednak ABS przestał działać.
Od znajomego mechanika dowiedziałem się, że nawet takie nieznaczne uszkodzenie tylko jednego z pierścieni (są dwa, z lewej i z prawej) spowoduje, że ABS nie będzie działał. Muszą być dwa krążki na obu osiach. Rzeczywiście - nie działało, kontrolka ABS świeciła się. Po zamontowaniu nowego krążka ABS wszystko wróciło do normy. Sprawdź może ten krążek u siebie.
maciek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
