Stary 04-03-2017, 19:42   #1
Ryjek23
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Domyślnie Wymiana szczęk hamulcowych a brak ABS
Witam.
Przeprowadziłem dziś wymianę szczęk hamulcowych na tylnej osi.
Nie wykręcałem czujnika ABS (śruba była obrobiona i nie do ruszenia) a po złożeniu wszystkiego w całość hamulce działają bez problemu jednakże świeci się kontrolka ABS. Podczas poślizgu na asfalcie ABS nie włącza się. Czy ktoś wie jaka przyczyna może być takiej usterki?
Ryjek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 08:57   #2
maciek1979
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana szczęk hamulcowych a brak ABS
Jakiś czas temu również wymieniałem szczęki hamulcowe z tyłu. Podczas ściągania bębna nieznacznie pogiąłem pierścień (krążek) ABS. Zamontowałem go jednak, gdyż wgniecenie krążka wydawało mi się nie istotne. Jednak ABS przestał działać.
Od znajomego mechanika dowiedziałem się, że nawet takie nieznaczne uszkodzenie tylko jednego z pierścieni (są dwa, z lewej i z prawej) spowoduje, że ABS nie będzie działał. Muszą być dwa krążki na obu osiach. Rzeczywiście - nie działało, kontrolka ABS świeciła się. Po zamontowaniu nowego krążka ABS wszystko wróciło do normy. Sprawdź może ten krążek u siebie.
maciek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 19:32   #3
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Sprawdź też napięcie akumulatora. Elektroniczny sterownik ma zabezpieczenie powodujące samoczynne wyłączenie urządzenia ABS w razie jego uszkodzenia (na przykład przygniecenia, przytarcia lub przerwania przewodu) lub przy zbyt niskim napięciu akumulatora (napięcie aku poniżej 10V). W takim przypadku świeci się lampka kontrolna ABS w zespole wskaźników. Działa wtedy zwykły układ hamulcowy i samochód zachowuje się podczas hamowania tak, jakby nie nie był wyposażony w ABS.
Uwaga: jeśli podczas jazady świeci się kontrolka ABS, w razie silnego hamowania mogą być blokowane koła tylne, ponieważ nie działa urządzenie rozdzielające siłę hamowania.
Co do tego, co napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to potwierdzam. Mój mechanik mówił dokładnie to samo. Ważna jest też czystość pierścieni ABS.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:29   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Znasz Fusiona który zapaliby na aku 10V ??
Ja nie znam takie co na 11V zapali.
Stary 16-03-2017, 10:56   #5
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Pytanie było o przyczyny, a nie o to czy znam/ nie znam fusiona, który będzie kręcił przy napięciu 10V na aku. To chyba jasne?
Stary 16-03-2017, 20:19   #6
Antej
Postów: 9,034
Czyli takie pisanie po próżnym, bo aku zawsze winne. Do tego bzdurna teoria o 10V.
Obalona przeze mnie, ale ty dalej mędrkujesz.
Porada typu "format c dobry ma wszystko".
Krótko mówiąc, nie zgadzam się z sugerowaniem że aku ma 10V i to jest powód zapalenia kontrolki ABS.
Takie aku nie zagada w aucie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-03-2017 o 20:23
Stary 17-03-2017, 09:18   #7
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
To jest wiedza inżynierska, a nie kogoś, kto przez chwilę użytkuje auto i wydaje mu się, że ma dużą wiedzę.
Chcesz polemizować z konstruktorem pracującym w fordzie? Inna sprawa, że rozrusznik nie zagada przy takim napięciu, ale info o słabym napięciu na aku to moze być trop i do tego dobry. Więc kolego nie filozofujmy o jakichś formatach, bo robi się groteskowo.
P.S. Info o niskim napięciu na aku i braku działania ABS to wiedza pochodząca z niemieckiej książki o fusionie. Rozumiem, że jesteś mądrzejszy od konstruktora? Gratuluję samozachwytu.
Stary 17-03-2017, 14:30   #8
Ryjek23
Imię: Karol
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Panowie dziękuję za tropy. Byłem w salonie forda i powiedziano mi, że walnięty jest czujnik. (koszt 600zl gdyż podobno sprzedawany jest w komplecie).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie znajdę sterownik o którym mówisz? Zanim zdecyduje się na wymianę czujnika to spróbuje sprawdzić sterownik.
Stary 17-03-2017, 14:35   #9
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
To może alledrogo? Jest tego sporo i to taniej:
Co do sterownika to zasięgnę języka i dam znać wieczorem.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 17-03-2017 o 14:55
Stary 17-03-2017, 18:09   #10
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
O sterowniku dowiedziałem się niewiele. Generalnie sprawdzenie następuje poprzez podłączenie pod komputer z oprogramowaniem do fordów. W mojej książce natomiast niewiele jest na ten temat. Mechanicy nie chcą zdradzać pewnych tajników swojej pracy...
Zatem odpuść sobie sprawdzanie na własną rękę, lepiej układ ABS oddać w doświadczone ręce. Albo ASO, albo dobry mechanik nieautoryzowany, który ma kumatego elektromechanika i diagnostykę komputerową. Powodzenia. Dobrze, że się wyjaśniło, co było przyczyną awarii układu.
czujnik abs , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
