Stary 28-04-2017, 08:56   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Obwód sondy lambda - błąd P0030
Szukaj po układzie Fiesty. Ale wydaje mi się, że jest pod głównym przekaźnikiem zasilania , gdzieniegdzie podają, że dodatkowy bezpiecznik F3 jest w obwodzie sondy - u mnie nie ma takiego. Czasami są błędy sondy jeżeli jest gaz zainstalowany w samochodzie - miałem tak w Fieście znajomego, wizyta u gazownika pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz.
PS. być może już masz jej koniec, a jakie objawy na samochodzie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
