![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: FUSION
Silnik: 1.4i
Zapaliła się kontrolka silnika, po odczytaniu błędów pojawiło się P0030 czyli błąd w obwodzie grzania sondy lambda.
Czy ktoś z Was ma może schemat obrazujący ten obwód ? Gdzie jest przekaźnik obwodu grzania? Pozdrawiam SL |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,312
Szukaj po układzie Fiesty. Ale wydaje mi się, że jest pod głównym przekaźnikiem zasilania , gdzieniegdzie podają, że dodatkowy bezpiecznik F3 jest w obwodzie sondy - u mnie nie ma takiego. Czasami są błędy sondy jeżeli jest gaz zainstalowany w samochodzie - miałem tak w Fieście znajomego, wizyta u gazownika pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz. PS. być może już masz jej koniec, a jakie objawy na samochodzie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Tagi |
sonda lambda |
